Prob. c/ dimensionamento de cabos Comp. vs Icc
joaopequeno
Mensagem por joaopequeno »
Pessoal,
Estou a fazer um projecto a nivel industrial, no entanto estou com problemas no dimensionamento de cabos, em que para a protecção que tenho apena necessito de um cabo de 25mm2, no entanto como são 190mt por forma a satisfazer o Icc tenho de passar para 70mm2. É quase 3 vezes mais.
É mesmo assim?
O que se poderia fazer para não ter de subir tanto a secção?
rebelocruz
Re: Prob. c/ dimensionamento de cabos Comp. vs Icc
Mensagem por rebelocruz »
O que é que a corrente de curto circuito têm haver com o comprimento?
Cpt
Rebelo Cruz
joaopequeno
Ao efectuar o calculo das condições todas para o dimensionamento do cabo, tem de satisfazer a queda de tensão admisivél, a actuação para a protecção a instalar, a fadiga e a corrente de curto circuito.
Para qualquer cabo tem de se satisfazer estas condições.
Ora uma vez que os comprimentos são elevados, interferem no cálculo, calculo esse que me obriga a passar de 25mm2 para 70mm2 num caso, outros é mais.
O comprimentos está associado ao calculo da resistividade do cabo pois sendo CU ou AL há um valor por metro que depois vai variar em função do comprimento.
Sim isso é possível de acontecer. Só vendo um caso concreto mas é possível. E deve-se ao facto do dispositivo de proteção ter de actuar para a corrente de curto-circuito mínima, ou seja, no fim da canalização (ponto terminal). A proteção tem de "ver" o defeito e ser capaz de atuar em tempo "útil".
Faça o cálculo com disjuntores que o problema desaparece acho eu!
Duzia12 Escreveu:Faça o cálculo com disjuntores que o problema desaparece acho eu!
Não é bem assim :!: Se a corrente de curto-circuito mínima ficar à esquerda da curva do disjuntor das três uma: altera o calibre do disjuntor (baixar mas só se for possível), altera a curva do disjuntor (colocar curva B em vez de C por exemplo) ou altera a canalização.
Tem de ver o Icc para 5 segundos!!
