Prezados,
Eu até pesquisei bastante na Internet antes de abrir o tópico...
Na Wikipédia fala o seguinte:
"Causam uma queda de tensão em alguma parte de um circuito elétrico, porém jamais causam quedas de corrente elétrica"
Porém no Livro de eletrônica de Gabriel Torres diz que eles servem para diminuir a corrente elétrica.
Eu particularmente acredito que ele diminua a Corrente. Já que jogando na fórmula "I = V/R" sempre que eu modificar a resistência, estarei também modificando a corrente do circuito, correto?
Outra dúvida:
Caso eu tenha um componente, um LED ou uma lâmpada por exemplo.
Dizem que o LED funciona a 2V, que a Lampada funciona a Tal Volts....etc e nunca a corrente que necessita.
Porém, o que importa no final não deveria ser saber a corrente que o aparelho funciona?
Digo isso por que eu consigo ter por exemplo 2V de entrada para o LED...porém com um super resistor que faria a corrente ser de 0,000001 A.
Com essa corrente acredito que o LED praticamente não apareceria acesso...
Última dúvida, como um Potênciometro consegue ser um Divisor de Tensão caso eu ligue um lado dele no Positivo, o meio em um circuito qualquer e a outra ponta no Terra. No final o Meio e o Terra não estão em paralelo com o Lado positivo? Não deveriam ter a mesma tensão?
Quer puder me ajudar respondendo essas dúvidas detalhadamente eu ficaria muito agradecido...São dúvidas que conforme eu fui lendo e estudando, acabei não conseguindo aprender aqui nos livros...
Desde já, agradeço!!!
Resitores - Diminuem a Corrente Elétrica ou Tensão?
- Enviou: 16 vezes
Re: Resitores - Diminuem a Corrente Elétrica ou Tensão?
Boa noite.
Pela lei de Ohm (V=RxI) pode-se verificar que, mantendo a tensão sempre no mesmo valor e aumentando a resistência, vai causar uma diminuição da corrente. O inverso também é verdade, ou seja, diminuindo a resistência, vai aumentar a corrente.
No entanto, há que ter em conta que, mantendo a resistência com um valor fixo e aumentando a tensão, vai aumentar a corrente também.
Resumindo, qualquer alteração em qualquer das três variáveis, vai ter uma consequência que é possível de determinar pela lei mencionada.
Normalmente, para além da tensão de funcionamento, costuma ser indicada a corrente de funcionamento também. Contudo, a tensão é a variável mais fácil de controlar, dai ser mencionada em primeiro lugar ou com mais frequência, ou até ser a única a ser referida.
Quando se diz que um LED necessita de 2V para funcionar, estamos a falar de 2V aplicados aos terminais do LED, e não à saída da fonte. Adicionando uma resistência ao circuito, faria com que os 2V da fonte não fossem aplicados ao LED, determinando assim que o mesmo não funcionasse.
Um potenciómetro não é nada mais do que uma resistência com um terminal móvel, que se desloca ao longo da resistência, podendo ir de uma ponta à outra da resistência.
Se por exemplo, se colocar o terminal a meio, isso faria com que tivessemos duas resistências de valor igual (isto num potenciómetro linear, porque também há os logaritmicos), porque o terminal móvel dividiria a resistência total do potenciómetro em duas.
E sim, dá perfeitamente para fazer um divisor de tensão com um potenciómetro.
Atenção que em circuitos electrónicos, é predominante a corrente contínua. Logo, não existe terra, mas sim positivo, negativo e massa.
Boa noite, obrigado pelas respostas!
Porém ainda restou a dúvida referente o potênciometro...
No caso do Potênciometro, "Eu sei que ele é um Divisor de Tensão e fiz isso na prática". Porém não consigo entender como isso é feito, lógicamente e cálculamente falando. O que eu gostaria era de saber isso em teória e conseguir por em papel.
Segue abaixo o modo como eu penso (Que concerteza está errado), talves assim facilite para você entender como eu penso e me explicar no que estou errando:
Digamos que tenhamos 5v de entrada.
2. As Resistências estão ligadas em paralelo. Logo as duas não teriam os 5v de entrada da fonte ao invés de dividir essa tensão de entrada? (É a tal Lei das malhas, não?). Essa divisão de tensão não aconteceria apenas se o circuito fosse em série?
Eu imagino isso da seguinte forma:
Ex: Potênciometro de 10k, com corrente de 5v. Digamos que eu tenha até o pino do meio que está um pouco enclinado... 8k ohms. Logo 5/8 = 0.0000625A. Logo nesse malha estaria passando 0.0000625A*8000k que daria os 5v completo. Estou tentando, porém não consigo ver ele dividindo a tensão.
- Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Você está a fazer confusão porque "as" resistências do potenciómetro não estão em paralelo, estão em série.
Segue aqui uma imagem que pode ajudar a esclarecer melhor ---> potenciómetro .
Como poderá observar pela imagem, a resistência total do potenciómetro está a verde, é TODO o verde, as duas tonalidades do verde. Pela imagem, vai do terminal 1 ao terminal 2.
O terminal do meio (m) é o que vai dividir a resistência total em duas resistências mais pequenas. No entanto, o valor de cada uma das resistências depende da posição em que esse terminal do meio se encontra, porque como já tinha dito, ele é móvel. O terminal do meio "separa" uma resistência da outra, fazendo com que existam duas resistências (uma tonalidade de verde para uma resistência e outra tonalidade de verde para outra resistência).
Mas como se pode observar também, as duas resistências estão em série, daí ser possível usar o potenciómetro para fazer um divisor de tensão.
Contudo, é também possível colocar as duas resistências em paralelo, ligando os terminais 1 e 2 entre si. Ou seja, "shuntando" os dois terminais, você vai ter um paralelo de resistências entre o "novo" terminal shuntado e o terminal do meio.
