Dúvida na cablagem e protecção
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Pessoal uma dúvida...
Na máquina com as características em anexo, digam-me se é necessário um cabo com isolamento XLPE de 50mm2 de secção e uma protecção de 160A.
Com esta corrente de arranque, estes componentes suportam?
- AVAC.pdf
- (161.39 KiB) Transferido 123 vezes
Re: Dúvida na cablagem e protecção
Olha que a corrente max. é de 290Amp. 468 de pico
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Pois, aí a minha dúvida...Mário Escreveu:Olha que a corrente max. é de 290Amp. 468 de pico
Tenho que prever uma protecção de 630A???
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
- rebelocruz
BoasNelson Pinho Escreveu:Pois, aí a minha dúvida...Mário Escreveu:Olha que a corrente max. é de 290Amp. 468 de pico
Tens que garantir a protecção para o funcionamento normal da máquina, ou seja 290A.
O que tens que garantir é que a protecção que escolheres tem que "aguentar" a corrente de arranque, qualquer coisa como isto http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... ormula.pdf
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Com um disjuntor de 320A resolve esse problemacorrente máx. é de 290Amp. 468 de pico
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
como sabe? q calculos faz?joaoosvaldo Escreveu:Com um disjuntor de 320A resolve esse problemacorrente máx. é de 290Amp. 468 de pico
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
IB <= In <= IzNelson Pinho Escreveu:como sabe? q calculos faz?joaoosvaldo Escreveu:Com um disjuntor de 320A resolve esse problemacorrente máx. é de 290Amp. 468 de pico
I2 <= 1.45 x Iz
IB=290A <= In= 320A -> Agora tem de escolher o cabo que respeita as condições anteriores e também ter em atenção a queda de tensão.
Como os 468A é só o arranque e como este não deve demorar muito tempo um disjuntor da curva C de 320A não dispara no arranque, só dispararia se essa corrente persisti-se durante um tempo grande (superior a 1 minuto, ver figura em anexo).
- curvas disjuntores.jpg (17.46 KiB) Visto 1022 vezes
Os picos de arranque têm que ser suportados pelo aparelho de protecção, normalmente para máquinas usam-se disjuntores curva D por isso mesmo, o que em teoria poderia funcionar com um curva C, na prática por vezes revela-se diferente, um disjuntor dessa gama de intensidades já é um compacto com regulação de corrente de pico, isso permite simular a dita curva mais permissiva a arranques de motores.
Recomendo vivamente que nos casos em que são utilizados equipamentos modulares (até 80-100A), se indique especificamente a curva do disjuntor nos esquemas porque se não for indicado é certinho que quem fizer o quadro vai colocar o mais barato, que normalmente é a curva C.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
*A azul.
JoaoB Escreveu:Os picos de arranque têm que ser suportados pelo aparelho de protecção, normalmente para máquinas usam-se disjuntores curva D por isso mesmo, o que em teoria poderia funcionar com um curva C, na prática por vezes revela-se diferente, um disjuntor dessa gama de intensidades já é um compacto com regulação de corrente de pico, isso permite simular a dita curva mais permissiva a arranques de motores.
*Sim neste caso o disjuntor já não será modular e permite fazer essas regulações.
*Claro isso é o que deve ser sempre feito. Normalmente em coloco uma nota a dizer que todos os disjuntores não assinalados são da curva C e se for diferente da C indico no desenho.
