Bom dia a todos,
No modo de instalação com cabos mono ou multicondutores em condutas circulares (tubos) embebidas nos elementos da construção, em alvenaria. Referência do modo de instalação, 5A. Qual o método de referência das correntes admissíveis devo utilizar? Uma vez que para este caso está indicado como "em estudo". Tenho de determinar as correntes admissíveis através de calculos analiticos? Se sim como o devo fazer? Ou devo utilizar o método B?
Método de referência das correntes admissíveis
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Método de referência das correntes admissíveis
Deve utilizar o método de referência B. As correntes admissíveis são as dos seguintes quadros:
- Para PVC (70ºC) e 2 condutores carregados: Quadro 52-C1;
- Para XLPE/EPR (90ºC) e 2 condutores carregados: Quadro 52-C2;
- Para PVC (70ºC) e 3 condutores carregados: Quadro 52-C3;
- Para XLPE/EPR (90ºC) e 3 condutores carregados: Quadro 52-C4.
Segundo a Certiel deve-se utilizar:
B2 - Cabos multicondutores (XV, XZ1, etc) enfiados em condutas embebidas nos elementos de construção
B - Condutores (H07V, etc) enfiados em condutas embebidas nos elementos de construção
Segundo DRE's é à vontade do freguês.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Por acaso desconhecia essa recomendação é que realmente não está claro nas regras técnicas qual o método a utilizar. Mas por via das dúvidas se calhar é mesmo melhor aplicar o B2 visto que é mais desfavorável que o B (menor corrente admissível), isto no caso dos cabos multicondutores como foi referido.amfys Escreveu:Segundo a Certiel deve-se utilizar:
- projclvm
Também estou de acordo em utilizar o mais desfavorável. Mas não deixa de ser curioso, estas lacunas regulamentares, depois se se aplica um método as certificadoras dizem que deve ser utilizado o outro e vice-versa.
