alimentação de um bastidor
Nelson Pinho
- Enviou: 5 vezes
Vi num projecto um bastidor a ser alimentado por um cabo XV 5G2.5mm2... É normal ser trifásico?
- rebelocruz
Re: alimentação de um bastidor
Tudo depende de que é que o projectista projectou para o interior, mas só ele é que sabe, ou não.
Pode ser para alimentar uma UPS tri/mono.
Todos os que tenho instalados são monofásicos e quando é instalada alguma UPS esta é mono/mono.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- Duarte82
Tendo em conta que a alimentação é para uma régua de tomadas, deveria ser suficiente um cabo monofásico, mas o projectista pode ter pensado em algo "maior". Provavelmente é um erro de projecto, confirme com o próprio.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
quero aprender
fala com o projectista ...
a obra onde estou deve ter uns 30 bastidores ... todos são alimentados a monofasico ...
cada vez mais o instalador é que tem de fazer o trabalho do projectista ...
fala com ele ...
fala com ele ...
Nunca tal vi, um bastidor com alimentação trifásica, mas nunca é tarde.
Como termina essa alimentação no bastidor?
No projeto das ITED não tem um desenho com a distribuição dos equipamentos nesse bastidor, quem sabe não encontras lá uma regua com X tomadas monofásica.
- Varejo
Boas, os bastidores só são alimentados a trifásico quando levam UPS trifásicas de rack no interior, mas como normalmente leva um quadro de corrente estabilizada, vai um circuito monofásico para alimentar os activos do bastidor e os outros circuitos para alimentar o resto da instalação de tomadas estabilizadas!
O normal é serem mono-mono, montei algumas tri-mono e outras tri-tri, mas são sempre entrada e saída da UPS para ligar ao quadro estabilizado, depois vai a mono para alimentar os activos do bastidor!
Resumindo o bastidor propriamente dito é alimentado a monofásico!
amfys
Por acaso há pouco tempo fiz telas finais da remodelação de um escritório que tinha um circuito trifásico para a sala de bastidores que terminava numa caixa de derivação e daí saiam três circuitos monofásicos para três bastidores.
Penso que no caso em particular foi para poupar na cablagem, mas é uma solução da treta pois se tem um problema num bastidor vão todos abaixo.
- projclvm
O mais certo é ter havido lapso. Não em como consultar o projetista, (que é o que deve ser feito em caso de qualquer dúvida).
Nesse caso poder-se-ia ter colocado um pequeno quadro na sala de bastidores, e a partir daí alimentar em monofásico os 3 bastidores, e assim evitava-se que em caso de avária num dos bastidores, os outros fiquem sem energia, e em caso de manutençaõ o assunto ficaria facilitado.
amfys Escreveu:Por acaso há pouco tempo fiz telas finais da remodelação de um escritório que tinha um circuito trifásico para a sala de bastidores que terminava numa caixa de derivação e daí saiam três circuitos monofásicos para três bastidores.
