Retorno nos fios de comando.
claudio.hmf
Mensagem por claudio.hmf »
Tenho uma instalação onde tenho vãrias bombas submersiveis e outros motores, o que acontece é que nas linhas de decteção de avaria tenho retorno de cerca de 150v, fazendo com que o rele de avaria nunca deslige.
Para corrigir isto estou a instalar condessadores de poliester de 0.80uF a 400V.
a minha duvida, será esta a melhor forma de resolver o problema?
Re: Retorno nos fios de comando.
Mensagem por jaimereis »
boas
quando diz a linhas de detecção de avaria, refere-se ao contactos internos dos motores?
existem contactos secos, livre de tensão, actuados termicamente, geralmente é aplicado neles a tensão de comando ou controle da instalação
ou podem ser por termo-pares , tipo PT100 ou NI100, por exemplo, ou podem ser transistores do tipo PTC ou NTC
neste caso não podem aparecer tensões assim tão elevadas, se for o caso pode ser defeito de isolamento dos enrolamentos no motor
descreva melhor o que tem ....
claudio.hmf
jaimereis Escreveu:boas
no caso em questão dificilmente terá a ver com o isolamento dos motor, visto acontecer em vaios equipamentos.
o fio de comando do sai do selector de Man/Auto vai as betoneira de emergência (algumas localizadas a mais de 200m do QE), passa por esse contacto no motor e volta ao QE ao rele que esta associado com a sinalização de avaria/indisponibilidade do equipamento.
o que esta a acontecer é que com o selector a 0 o fio que bem da betoneira de emergência tem tensão suficiente para manter o rele energizado, não passando a assinalar que o equipamento esta desligado, logo cria confusão no sistema de tele-gestão, mostrando equipamento em funcionamento quando na realidade estão parados.
jaimereis Escreveu:
PTC e NTC são resistências dependentes da temperatura, também podem ser chamadas de Termistores e não transistores
NTC - É um sensor de temperatura de coeficiente negativo.
Como funciona? Sua resistência varia de acordo com a temperatura, ou seja, no caso do NTC; quando a temperatura aumenta sua resistência diminui.
PTC - É um sensor de temperatura de coeficiente positivo.
Como funciona? Funciona ao contrario do NTC, no PTC conforme aumenta a temperatura, maior será sua resistência.
sim são chamados de termistores, mas não deixam de ser transistores(há quem não os enquadre na classe dos transistores, mas é um semi-condutor), não são resistencias, são constituidos internamente por junções PN, só que nestes em vez de ser a aplicação de uma tensão na gate para passarem á condução é a temperatura que faz esse trabalho
sim o funcionamento é como descreve
relativamente ao defeito que tem, terá que rever a instalação, poderá ser induções no cabo, misturados com outros de tensões mais altas....terá que ver...
claudio.hmf
jaimereis Escreveu:
mas rever como, os caminhos de cabos servem tanto para linhas de potencia como de comando.
Tem de haver uma solução para isto sem ter de separar as linhas de comando e potençia.
Tenho este problema noutra instalação onde os comprimentos dos cabos devem andar perto dos 300 a 400 m, já viu a trabalheira para separar os cabos.
Agradecimento recebido: 223 vezes
Tens que procurar o porquê das tensões, que tipo de tensão e frequência donde vêm e para onde, e só depois é que vais saber como resolver.
claudio.hmf
Mário Escreveu:Boas
o porque - penso ser o facto do comprimento dos cabos, o facto de estarem todos juntos, e esta não tenho possibilidade de confirmar mas alguns dos caminhos de cabos estão inundados.
quanto a frequência, não entendi o que quis dizer, será a frequencia do sinal de retorno associada aos 180v? ou a quantidade de vez que acontece?
claudio.hmf Escreveu:
Mário Escreveu:
Se é em cabos inundados já verificaste o isolamento?
Frequência "Hz" tens variadores?
Enviou: 20 vezes
será que se trata de instalação nova ou já com tempo de bom funcionamento?
Os relés que são actuados não foram substituidos por diferentes dos originais, em remodelaçaõ da instalação?
Para comprimentos desses, são certamente fenómenos de indução, pois cabos em molhada deviam ter sido usados cabos com blindagem.
Se a instalação cumprisse as RTIEBT no que diz respeito à separação de cabos de correntes fortes,de cabos de correntes fracas, nada disto estaria a acontecer.
Agora pode não ser facil a deteção da avaria.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
Uma resistência de potência e baixo valor não baixa a tensão? Tipo uma lâmpada.
Cumps,
Bruno
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
