Necessito de ajuda. Instalação electrica
Boa noite
Estou com problema que passpo a indicar:
Tenho uma instalação electrica exterior com 2 tomadas e um candeeiro
Colocando o busca polos na fase quer da tomada quer na lampadas a luz do mesmo acende, medindo a tensão entre a fase o neutro apresenta um valor de +- 220V. Apesar disto as lampadas não acendem nem consigo ligar nada na tomada.( ligando directamente uma lampada ela não acende)
Esta instalação tem linha de terra.
Que se estará a passar? Alguem me pode ajudar?
Antecipadamente obrigado
Re: Necessito de ajuda. Instalação electrica
boas verifique se o neutro esta la chegar deve ser falta de neutro....
Obrigado Jose Gouveia,
Efectivamente deve ser isso, porque já testei o circuito com um neutro de outro circuito e resulta.
Poderá ser que o neutro em qualquer sitio esteja em contacto com o fio de terra havendo por aí uma descarga do neutro para a terra?
boas ou simplesmente estar interrompido em qualquer sitio ,estar chantado com o terra não porque o diferencial disparava de certeza, se a habitação tiver diferencial.......
- Claro
- Been thanked: 1 time
Falta de neutro não é, pois o Cortez se obteve 220V entre fase e neutro. Se o poblema for só o não acender as lampadas, troque os casquilho ou levante um pouco a patilha que faz contacto com o centro da lampada.
boas se medição for feita voltímetro basta fazer massa para dar 230v isso nao quer dizer que esta la neutro..................Claro Escreveu:Falta de neutro não é, pois o Cortez se obteve 220V entre fase e neutro. Se o poblema for só o não acender as lampadas, troque os casquilho ou levante um pouco a patilha que faz contacto com o centro da lampada.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Boascortez Escreveu:Boa noite
Então medindo entre fase e neuro tem 220V quer na tomada quer no casquilho, como explica que se ligar algo na tomada não funciona.
No casquilho acredito que a lampâda pode não funcionar, devido a estar queimada ou existir mau contato num dos polos.
Deve ser obra Carnavalesca
Efectivamente não medi no casquilho da lampada, medi na tomada e nos fios que vão para os candeeiros.
Vou ver se o neutro tem continuidade desde o quadro. Estou numa situação dificil pois toda a intalação está enterrada no jardim, e agora tem algumas plantas que enraizaram por cima.
Obrigado pelas vossas dicas, e, apesar de estarmos no carnaval o assunto é sério.
Melhores cumprimentos,
Hoje estive a testar novamente a minha instalação, e verifiquei:
Medindo na tomada a fase e o neutro encontro 230V - ligando uma lampada ela não acende
Medindo na tomada a fase e a terra encontro 230V
Fui buscar um neutro a outra circuito e ligando uma lampada entre esse neutro e a fase da tomada anterior a lampada já acende.
Leva-me a crer que o neutro da tomada não existe, contudo medindo a continuidade do neutro entre o quadro e a tomada existe continuidade.
Parece que estou com um mistério que acredito não exista, peço ajuda a alguem entendido.
Pelo que descreve, só pode ser um mau contato no casquilho, num dos polos, se os contatos não derem para afinar, mude de casquilho.
cortez Escreveu:Boa noite,
Obrigado pela informação
Agora e porque tenho a avaria, agradeço que me informe a causa destas tensões falsas capacitivas para tentar localizar o problema.
- Oficial
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
Localizar o problema é colocar um fio de 20 a 30 m e verificar continuidade a cada pólo, tanto neutro como fase para detetar onde há interrupção da instalação e verificar os apertos dos terminais.
Já mediu com um multimetro no casquilho, se tem 230V nos 2 contactos da lampâda?
Bem se a lampâda não acende, é porque está queimada, ou existe algo mal ligado na ficha que deve ter ligado na tomada ou no casquilho que suporta a lampâda.
Bem é sinal que a terra não estará má.
Continu-o a achar que o problema pelo que descreve está no casquilho, ou eventual interruptor desse candeeiro, ou na ficha que liga na tomada.
Se o neutro da tomada não existi-se como teria medido 230V?
