certificação - derivadores
quero aprender
Amigos ,
peço ajuda em especial a quem já fez ou passou por certificações de ITED...
Então é assim , o edificio que eu fiz , já tem os testes feitos , testes esses que foram realizados numa maquina da televes...
tudo correu bem , os valores estão bons ... tudo graças a Deus 5 estrelas ... mas ... mas ...
mas é aqui que eu necessito muito do vosso esclarecimento ...
no ATE , e em duas C3 tinha cabos trocados ...
na altura só troquei os cabos para os derivadores correctos e siga para bingo...
tudo feito e vai na volta vou para ir arranjar as pontas desses cabos após os testes e foi-me dito que agora não , só depois da inspeção , porque se eu abrir esses derivadores , os valores podem-se alterar ...
eu disse perdão ?
como é que è ?
isto é mesmo assim amigos ?
porque ?
obrigado
os repartidores em causa são deste tipo de ligação :
http://www.televes.com/pt-pt/catalogo/p ... 2400mhz-dc
não são de ficha F de cravar
eu disse perdão ?
como é que è ?
porque ?
obrigado
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: certificação - derivadores
Os valores até podem alterar mas será muito pouco! Mas se calhar até faz algum sentido alterar só depois da inspeção
E podem alterar porque ao fazer as pontas a ligação pode ficar com mais ou menos atenuação e pode o cabo ficar mais curto ou mais longo do que quando foram feitos os testes e isso altera ligeiramente os valores. Mas também acho que não é por aí que poderia correr mal até porque no dia da inspeção até podem não dar valores exatamente iguais aos testes.
quero aprender
as pontas que eu iria curtar têm no maximo 10cm ...
e naquela brutal rede estou a falar de uns 6 cabos ...
mas com esta é que o meu amigo me baralhou :
qual a razão ?
qual a razão ?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Por exemplo isso que refere cortar 10cm é suficiente para alterar ligeiramente os valores mas é uma diferença mínima. Basta um conetor não estar bem encaixado que já muda qualquer coisa mesmo que seja mínimo.quero aprender Escreveu:as pontas que eu iria curtar têm no maximo 10cm ...
qual a razão ?
Mas volto a dizer que não é por aí que tem problemas com a inspeção.
quero aprender
obrigado pela explicação ...
é a primeira certificação que acompanho e a minha desilução é enorme ...
mas esta de não se poder mexer num derivador ou repartidor , só o simples facto de só abrir e fechar não poder ser feito , é esquisito...
o cabo tá lá , é ligado no mesmo sitio , qual o mal , se chega à tomada por exemplo 63db por mais que eu abra o derivador ou repartidor tem de chegar lá os 63db ...
faz-me confusão os valores sofrem alterações , mesmo que estes sejam coisa minima...
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Quanto ao não mexer também não concordo muito, apenas disse que se calhar era preferível não mexer.quero aprender Escreveu:obrigado pela explicação ...
quero aprender
ok ...
em breve vou ficar sem trabalho , a obra esta acabar , tenho depois que passar na televes e colocar esta situação ...
porque só fico descansado , quando conseguir perceber o porque da alteração dos valores...
amigo joaoosvaldo grande obrigado
quero aprender
eu estou a bater mal ...
tinha uma tomada com 49 db ...
tive que arranjar o ATE e por acaso desliguei o cabo e voltei a ligar para descruza-lo dos outros ...
Por acaso fui ver o porque dos 49 db e meti a maquina antes vai na volta 62 dbs ...
tou a bater mal juros-vos ...
uma coisa sei , derivadores easy eu , eu , sempre que pudere vai dos de ficha F ...
Tou a dar em maluco
Tou a dar em maluco
