Automatismo energia
danimr
Automatismo energia
Mensagem por danimr »
Necessitava de ajuda no seguinte, vi a venda umas tomadas com comando remoto que permitem ligar e desligar os equipamentos de forma a economizar alguma energia.
A minha questao e se vale isto a pena ou existe algum tipo de disjuntor que faca o mesmo que estas tomadas.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Automatismo energia
No caso das tomadas, no meu entender vale a pena, pois deixar vários aparelhos em Standby durante várias horas, ao final do mês ou do ano, são vários Kws consumidos sem necessidade.
Em relação aos disjuntores, nunca vi algo com essa função.
danimr Escreveu:Boa tarde,
danimr
Os disjuntores que falo pensso que lhe dao o nome de intetruptores horarios. Existem analogicos mecanicos e os digitais.
Gostava de saber a opiniao dos entendidos sobre estes equipamentos.
Queria que as tomadas das maquinas de lavar/secar so tivessem energia nas tomadas no periodo economico.
Tambem as luzes queria que durante o dia nao tivessem alimentacao e so funcionarem tipo entre as 17h00 e 09:00 da manha.
Tomadas todas desligadas as 23h00 excepto as dos quartos.
Que mecanismo acham mais indicado para isto
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
caro amigo
um disjuntor é um dispositivo de protecção, tal como os diferenciais, ou descarregadores de sobretensão, e outros....
um interruptor horario é um dispositivo de comando
para o que pretende, será realmente, um interruptor horario, multi-canal, existem muitos modelos no mercado, consulte uma loja de material electrico
danimr
So mais uma questao? Multicanal serve para as varias situacoes que pretendou ou tem de ser um individual para um interruptor para cada coisa? Obrigado.
multi-canal, significa que esse dispositivo de comando permite varias funções independentes, por exemplo: um interruptor horario de 4 canais, permite, um cana l para as tomadas, outro cal para a iluminação exterior, outro canal para ligar a bomba da caldeira e outro canal para ligar a luz da piscina
Se pretende uma solução mais economica, compre interruptores horários normais de 1 canal com reserva horária, pois os IH digitais de 2/4 canais, são muito mais caros e dificeis de programar.
Boas para comandar máquinas, aquecimento, forno, etc, aconselho a utilizar também contatores modulares associados aos IHs.
danimr Escreveu:So mais uma questao? Multicanal serve para as varias situacoes que pretendou ou tem de ser um individual para um interruptor para cada coisa? Obrigado.
danimr
Boa tarde alguem sabe onde comprar um interruptor horario mecanico.
E qual a media de preco deste equipamento.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
danimr Escreveu:Boa tarde alguem sabe onde comprar um interruptor horario mecanico.
A média pode andar entre os 20€ a 40@. Como é que se pode sugerir um local, se ainda nem se quer fez a sua apresentação (indicando a sua localização). Que lhe interessa saber uma loja aqui no Porto, se é do Alentejo ou até mesmo do Brasil...? Não somos adivinhos.
