disjuntor dispara
okinawa
disjuntor dispara
Mensagem por okinawa »
la, estou com um problema no trabalho ao qual não tenho explicação.
tenho 2 grupos geradores que fazem paralelo para alimentar o qgbt, cada grupo tem o seu disjuntor.
pensamos que é ao fazer o paralelo um disjuntor dispara.
a outra possibilidade é que o grupo que tem o disjuntor a disparar esta a aguentar com a reactiva toda, segundo o instalador. É possivel?
o certo é que o disjuntor dispara num consumo de 500/600A sendo os disjuntores de 1000In , Ir 0.95 e o pico e 4x Ir ou seja 950A, o tempo está para 4s.
quando o grupo entra a reativa desce para +- 0.5
Re: disjuntor dispara
O sincronismo está certo?
okinawa
em principio sim.
levou a cerca de um ano um sistema de comunicação entre os grupos novo. fez-se vários teste e estava tudo bem.
mas se eles não estivessem sincronizados deveriam disparar os dois disjuntores, eles têm a mesma regulação.
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
As características dos grupos são todas iguais?
Cpt
Rebelo Cruz
okinawa
não.
e o que dispara é de 640kva e o outro é mais potente não tenho a certeza se é de 680 ou 740kva.
acha que o problema pode ser da reactiva?
e como se calcula a corrente gerada pelo gerador a partir da potencia aparente.
disseram-me que é multiplicar por 1.5 mas não sei o porque dessa conta. sabem-me explicar isso?
okinawa
alguém tem ideia porque existe este problema?
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
O grupo dispara é quando faz o sincronismo ou algum tempo depois é que dispara?
Quanto à reactiva descer para 0.5, não deve estar correcto. Este valor deve ser do cos fi e com este valor quer diser que a reactiva de facto está muito alta e possivelmente este grupo está a ficar com a reactiva e o outro apenas com a activa. Mas o disjuntor só deve disparar se for atingido o seu valor de corrente de disparo.
Veja lá se consegue esclaresser melhor esta situação.
okinawa
como disse há 2 grupos a fazer o paralelo um disjuntor de um dispara (aquando do paralelo). excluindo um grupo(o outro aguenta tudo).
eu penso que a energia reactiva e o cos fi, estou errado? isto acontece pk a bateria de condensadores esta no quadro da normal e quando falha a energia o inversor troca a chegada da energia, do quadro da rede normal para o grupo ficando assim sem compensação do cos fi.
jodsbrum
<<como disse há 2 grupos a fazer o paralelo um disjuntor de um dispara (aquando do paralelo)>>
Se dispara na altura do fecho do disjuntor, então é porque o paralelo não está a ser bem feito, tem de haver uma falha no sincronismo.
<<excluindo um grupo(o outro aguenta tudo)>>
Se um grupo aguenta tudo, então o problema não pode ser da reactiva alta, porque se fosse ele tambem disparava por máxima intencidade
Daniel Carvalho
Mensagem por Daniel Carvalho »
okinawa,
Caracteristicas e marca dos geradores? AVR são iguais?
Em seguida, verifica novamente a regulação dos disjuntores pois não podem ser a mesma, os geradores são de potências diferentes. Modelos e marca dos disjuntores?
Qual é a mensagem de erro no módulo de sincronismo?
É o módulo de sincronismo que manda abrir o disjuntor ou é o disjuntor que dispara por si próprio?
Falhas de sincronismo podem ter imensas origens, desde mecânicas a electricas.
Luis.Miguel
Mensagem por Luis.Miguel »
Pelo que sei grupos geradores e baterias de condensadores são incopativeis, por isso é normal a bateria estar no barramento normal.
que tipo de equipamentos tem na sua instalação para ter uma reativa tão alta?
já mediu a corrente que passa por esse disjuntor que está a disparar?
quando entram em paralelo não nota oscilação nos motores?
