É correcto instalar bucins metálicos em cabos monopolares?
Não vamos ter problemas com correntes induzidas?
Bucins metálicos em cabos monopolares
Re: Bucins metálicos em cabos monopolares
boas
não existe qualquer inconveniente no uso de bucins metalicos, seja em que cabo for
alias, são os unicos 100% ignifugos
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 80 vezes
presumindo que estará a falar de cabos monopolares em BT, se lava bucins individuais é porque os cabos entram em furos feitos num quadro em chapa.
Então e esta chapa não vai ter o mesmo problema?
O quadro está ligado à terra, o bucin é metálico e está apertado à caixa ou seja, o bucin tem contacto com a chapa do quadro que está à terra.migjac Escreveu:Sim são cabos monopolares BT.
O quadro é em chapa mas deverá estar ligado á terra.
- Enviou: 17 vezes
não sei porque foi referida a ligação à terra, uma vez que o que estava em discussão era a indução na envolvente.
Quando estamos a falar de cabos monopolares estamos a falar de cargas elevadas, portanto terá de ser levada em conta a influência do campo magnético criado na flange de entrada dos cabos, desde que estes entrem por "furos" individuais.
- Enviou: 6 vezes
ohmico Escreveu:Boas,
A questão é mesmo essa.
Gostaria saber se existe alguma regra de boa arte que indique evitar bucins metálicos para cabos monolopares em baixa tensão para potências elevadas.
- Enviou: 17 vezes
no que diz respeito aos bucins, penso não terem corpo suciciente para que se note, na práctica, o seu aquecimento.
Já quanto à flange metálica, terá que ser feito um corte entre cabos para que não se feche o circuito magnético em volta de cada cabo.
