Dimensionamento do Condutor de Neutro
eee
Mensagem por eee »
Boas.Qual é a regra geral para dimensionar o condutor de neutro?Num cabo deste genero por exemplo, H07XV-R 3×16. para uma corrente de serviço de 56,26 A qual é o valor da secção do condutor de neutro?
Obrigado.Cumprimentos
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Re: Dimensionamento do Condutor de Neutro
Ver o ponto 473.3.2 das R.T.I.E.B.T..
eee
Mensagem por eee »
joaoosvaldo Escreveu:Ver o ponto 473.3.2 das R.T.I.E.B.T..
Nao diz grande coisa essa secçao das RTIEBT
eee Escreveu:
Até aos 16mm2 a secção do neutro é sempre igual à das fases. A partir dos 16mm2 é que pode ser reduzida. O que diz no ponto das R.T.I.E.B.T. e que é muito importante é que caso a secção do neutro seja reduzida é necessário prever uma deteção de sobreintensidades no condutor neutro (...)
Na prática tem de utilizar disjuntores 3d+N/2, sendo neste tipo de disjuntor possível regular o disparo para o pólo N, ou então utilizar a mesma secção no neutro igual à das fases através de cabos monopolares. Ou seja, como pode ver o que diz no ponto das R.T.I.E.B.T. indicado é muito importante para esta questão.
