telefone e carro
quero aprender
telefone e carro
Mensagem por quero aprender »
amigos foi-me pedido , o seguinte ( para mim é um desafio )...
1º ligar um telefone a uma lampada ou a uma campainha ...
ou seja quando o telefone tocar a campainha tocaria bem alto a ponto de a pessoa ouvir no quintal ( idosos ... também lá chegaremos )
como é que eu faço esta jana ?
2º ainda para o mesmo casal , o carro entra na garagem e bem antes ( não se riam ) de bater na parede deve tocar uma campainha ...
ou seja assim que a frente do carro fica-se a 3 palmos da parede uma campainha tocaria ...
isto é possivel ?
malta tem de ser algo bem simples porque as pessoas em causa são pobres mas são muito minhas amigas eu só farei o serviço o material eles compraram comigo ...
obrigados a todos
Re: telefone e carro
quero aprender Escreveu:amigos foi-me pedido , o seguinte ( para mim é um desafio )...
isto é possivel ?
obrigados a todos
Se for telefone de rede fixa, é fácil e barato. É colocar um relé para campainha.
http://www.efapel.pt/fotos/editor2/48461%20C.pdf
http://efapel.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=7694
Se for daqueles telefones que se apoiam na rede GSM, já é mais dificil.
Quanto ao sistema de aviso, pode contar com 50 a 100€ para a brincadeira.
Só no sensor foto-eléctrico reflectivo no objecto, pode ter que gastar 30 a 50€. A versão a 230VAC (e a 3 fios), com a ajuda de um relé normalíssimo resolve o problema.
Sensor exemplo: E3F2-DS10Z1-N 2M
http://www.ia.omron.com/data_pdf/data_s ... -en-01.pdf
gemini
Mensagem por gemini »
Nelmindo, nao e´ preciso tanto! :-)
Basta um pneu velho no final da garagem, junto a parede, e esta o problema resolvido!!
Ou entao, como uns vizinhos meus, compraram uma sineta na feira, e simplesmente tem um cabo fixo ao chao e na outra ponta preso ao badalo da sineta, e assim, quando o carro "arrasta" o cabo, toca a sineta, e avisa que esta a chegar ao fim da garagem.
Learning is the goal!!
Pões um tubo VD curvado na parede e quando ele mexer é para parar.
gemini Escreveu:Nelmindo, nao e´ preciso tanto! :-)
Como sou da área, puxei a brasa para a minha sardinha...
Mas gostei das sugestões e são muito boas até. E além de mais confiava mais nas sugeridas, do que o sensor...
Pode fazer com duas poleias fixas na parede, uma de cada lado, tipo estendal de roupa com um cabo de aço, corda, esse cabo de aço ao esticar com o encosto do carro vai fechar um contacto e acionar uma campainha, besouro, ou ligar uma luz, etc.
isto é possivel ?
obrigados a todos
quero aprender
ENERGY Escreveu:
isto é possivel ?
obrigados a todos
bem as vossas dicas são brutais ... longe , estava muito longe de algo simples mas talvez eficaz ...
mas ... há um senão ...
eu não consigo fazer isso porque o carro entra no portão para dentro da garagem , e o espaço é bem pequeno , o lado da frente do carro fica junto a uma porta ... logo o cordel não dá ... nem seria cordel , seria um elastico ... porque um cordel , um cabo de aço iria danificar o carro ...
a ideia é exelente , mas como existe uma porta é complicado porque o elastico impediria a passagem na garagem ...
o casal é muita fixe ... tenho andado aqui às voltas para os ajudar...
Quando entra o carro deve de avisar quando chega a 30cm da parede.
Um tubo de VD em forma de bengala. Do lado mais pequeno fixas na parede e o mais longo fica para o chão.
Quando o carro tocar no tubo, ele vê o tubo abanar e pára. Garanto que funciona "o meu funciona". (atenção não entrar com ele na diagonal)
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, compras um "espanta espíritos" no chinês, penduras quando ele encostar o carro faz barulho, com 5€ fazes a festa!
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Mensagem por Pedro Barradas »
Na garagem, é aparafusar uma ripa no pavimento, quando o pneu tocar lá, está bom... sente-se a resistência durante a condução.
Material: 4 buchas, 4 parafusos e uma ripa velha. ;)
São todos ajudantes de eletricista.
quero aprender
Duzia12 Escreveu:São todos ajudantes de eletricista.
Boas pessoal
Vamos deixar de ser todos ajudantes, pois o professor chegou para explicar, e exemplificar a questão, possui muita pratica de lecionar, com imensos anos de execução de todo o tipo de instalações elétricas.
Aproveitem a chegada do professor e esclareçam as vossas duvidas. :D
