Duvidas sobre ITED
amjs
Duvidas sobre ITED
Mensagem por amjs »
Boas!!
Sou estudante do curso de electrotecnia e electrónica e decidi para projecto final de ano fazer um projecto de uma moradia uni familiar e aplicar lhe o ITED.
Acontece porem que já estou há algum tempo em pesquisa sobre ITED, e agora, chegara a altura de seleccionar as informações que recolhi durante um mês e pouco e acontece que estou todo baralhado e confuso embora já tenha percebido o básico dos básicos sobre os níveis de qualidade(NQ),ddc, etc.
A minha duvida consiste substancialmente no programa de desenho que haveria de utilizar, quais os cálculos ao certo, tubos, tomadas, a PAT, e por ai fora
Peço desde já desculpa pela minha ignorância e se este tópico não está no sitio certo e agradeço quem me responder e puder de alguma forma ajudar.
Cumps.
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Re: Duvidas sobre ITED
Mensagem por Varejo »
amjs Escreveu:Boas!!
Cumps.
Boas, faz perguntas mais concretas, para não ter de despejar materia!!! :wink:
luisinho
Mensagem por luisinho »
O ited é algo bastante facil depois de se entrar, até entrar não é acessivel.
faz assim, no book ited, existem umas folhas mais para a frente ate te vou dizer a pagina, deixa ca ver.....pagina 3, do quadro anexo3
tens estas tabelas que de forma sintetizada te ajuda a perceber o que tens de colocar sendo moradia ou nao..
abraço
mais duvidas chuta
amoreira
Has thanked: 4 times
Been thanked: 89 times
Mensagem por amoreira »
Faz o download do manual/catalogo da JSL que é uma boa ajuda.
http://www.jsl-online.net/
amjs
Mensagem por amjs »
A minha principal duvida situa-se no dimensionamento do projecto, isto é, os cálculos prévios antes da execução. obrigado moreira pelo link já me está a dar uma boa noção do material a utilizar.
relativamente ao desenho esquemático não me parece que se faça no programa caddy++. sendo assim não estou a ver grande possibilidade a não ser á mão.
cumps.
luisinho
na tua faculdade nao tens autcad?
é acessivel fazer isso em autocad, e fica melhor que á mao.
quanto aos calculos n tem mt que saber...tens duvidas em que?
amjs
Mensagem por amjs »
Ora, dedicada a tarde ao projecto ITED, já fiquei muito mais clarificado sobre o mesmo. Graças á matéria fornecida neste site penso que já estou muito mais informado e com uma melhor preparação para o projecto já que consigo dominar minimamente a linguagem técnica do ITED.
Encontrei as formulas num das varias matérias fornecidas neste site e agradeço desde já o facto de o fazerem pois está me a dar uma ajuda imensa e só tenho que vos agradecer por terem este site que é um dos poucos que existe sobre este assunto.
Relativamente ao Autocad não me lembrei dele primeiramente porque é um excelente programa para o fim que pretendo mas muito complicado de utilizar mas nada que não passe com a dedicação de algumas horinhas :wink:
Para já não tenho duvidas mas creio que á medida que for avançando no projecto, venha colocar aqui mais duvidas e se calhar mais complexas e mais concisas.
Agradeço desde já as respostas que me foram dando e peço desculpa se de alguma forma não fui muito claro.:)
Para já é tudo.
Cumps.
luisinho
qualquer duvida chuta, estamos ca para ajudar.
quanto ao autocad, se é um trabalho de escola , devias usa-lo de forma a obteres uns pontinhos extra.
Voltar para “ITED / ITUR”
