Gastos de Eletricidade em Hotel
João Paulo Alves
Mensagem por João Paulo Alves »
Trabalho num hotel de 4* no norte do país e estou a elaborar um plano de poupança energética.
Envio-vos este e-mail, na expectativa de encontrar respostas para cálculos que não consigo apurar valores.
A nível geral, o nosso hotel foi concebido para gastar pouca energia. Possuímos focos de iluminação de baixa potência que ''jogamos'' com candeeiros de pé com lâmpadas económicas e janelas grandes para aproveitar ao máximo a luz natural.
O meu enfoque neste momento vai para a piscina de água quente que possuímos.
Tem cerca de 20 metros de comprimento e 1.20 metros de profundidade. Encontra-se inserida no nosso Spa que está encerrado das 21h30 às 09h30. No entanto, embora esteja encerrado, o aquecimento da piscina permanece ligado numa temperatura que ronda os 30ºC.
A questão que se coloca é se seria funcionalmente possível colocar um temporizador no aquecimento e desligá-lo cerca de 4h por noite (digamos que das 21h30 à 01h30) e religá-lo após esse tempo. A piscina estaria à temperatura ideal aquando do horário de abertura às 09h30? Que poupança real isso significaria a nível mensal/anual?
Possuímos também, na entrada do nosso hotel, um lustre enorme que tem cerca de 80 lâmpadas de 75W cada. Essas lâmpadas são as únicas que não são economizadoras porque o lustre tem um regulador de intensidade da luz. No entanto, será possível colocarmos lâmpadas económicas e continuar a usar o regulador? Que poupança teria esta alteração a nível mensal/anual? O lustre apenas está desligado entre as 10h e as 15h e apenas em dias de Sol.
Peço imensa desculpa se as questões colocadas neste e-mail são de alguma forma abusivas relativamente ao intuito do vosso serviço, mas gostaríamos de divulgar aos nossos clientes que o nosso hotel é energeticamente económico, pelo que a solução destes dois pontos que referi seriam a chave final e, obviamente, dirijo-me a vocês, profissionais.
Desde já muito obrigado pela atenção dispensada.
Re: Gastos de Eletricidade em Hotel
O mais indicado é ir alguém fazer uma auditoria aos consumos. Existem elevadores, ar condicionado etc...? aquecem a piscina com quê?
Concordo com o Mário o ideal era solicitar os serviços de um Auditor Energético.
Deixo apenas algumas ideias:
A Piscina é exterior? Se for e não existir cobertura (manta) do plano de água da Piscina compensa investir numa cobertura porque as perdas de temperatura da água serão muito menores, logo, reduzindo as necessidades de aquecimento.
Como é aquecida a Piscina? Poderá ser rentável utilizar Painéis Solares Térmicos para o aquecimento desta!
Quanto ao candeeiro existem lâmpadas económicas que permitem variar a luminosidade, ou seja, pode perfeitamente continuar a utilizar o "regulador".
projclvm
Mensagem por projclvm »
Para saber as poupanças energéticas com o aquecimento da piscina é necessário saber que equipamentos são utilizados para o efeito e as suas potências.
João Paulo Alves
Muito obrigado pelas vossas respostas.
Relativamente ao aquecimento da piscina, não o sei ao certo dizer mas irei falar com o nosso técnico de manutenção para me colocar a par.
A piscina é interior, situa-se dentro do nosso spa, apenas é ladeada por janelas enormes mas bem isoladas porque o ar em redor permanece quente e húmido.
A auditoria é a melhor das hipóteses, mas como este plano de poupança é da minha autoria, eu como recepcionista não posso solicitar ao hotel que gaste 300/500€ na mesma...
Trata-se de um desafio pessoal em que eu procuro ajuda de quem melhor que eu sabe...
Mais uma vez obrigado.
João Paulo Alves Escreveu:Muito obrigado pelas vossas respostas.
A piscina tapada, poupa dinheiro.
O tipo de "energia" utilizado para aquecimento conta.
A potencia do PT "se existir" tambem conta.
O valor (auditoria) é superior ao apresentado.
São muitas as variantes para se dar dicas de como se pouca energia, só mesmo no local (auditoria) porque de resto não terá efeitos reais, ou serão insignificantes.
João Paulo Alves
Vou reunir todos os dados sobre o tarifário e a potência do fornecimento da nossa energia elétrica, assim como o tipo de aquecimento e a potència do mesmo relativamente à piscina.
Os valores que procuro encontrar não necessitam de ser precisos. Procuro apenas saber o valor de poupança anual estimado consoante os dados que foram possíveis fornecer..
E como nunca é demais, obrigado uma vez mais pela vossa disponibilidade, colaboração e atenção.
Boas "João Paulo Alves"
Se não podes medir, não podes melhorar.
"Crença" é a aceitação de uma hipótese, na ausência de dados.
"Preconceito" é ter uma opinião que não é suportado pela preponderância dos dados.
"Conhecimento" só é encontrada através da acumulação e análise de dados .
