Ligação de micro-geração em paralelo com a rede
luistereso
Mensagem por luistereso »
Boas, este fim de semana tive 1a situção de um cliente de micro-geração querer ligar em paralelo o seu sistema com a rede. Mas eu ao tentar ligar o limitador da EDP (dijuntor diferêncial de 500mA) disparava, o cliente tem de contrato 10.35kVA trifásico, ainda pensei que fosse o problema de acerto da fase de consumo com a fase de produção, mas tentei as três e o limitador disparava!
Agradecia ajuda!
Obrigado! :)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Ligação de micro-geração em paralelo com a rede
luistereso Escreveu:Boas, este fim de semana tive 1a situção de um cliente de micro-geração querer ligar em paralelo o seu sistema com a rede. Mas eu ao tentar ligar o limitador da EDP (dijuntor diferêncial de 500mA) disparava, o cliente tem de contrato 10.35kVA trifásico, ainda pensei que fosse o problema de acerto da fase de consumo com a fase de produção, mas tentei as três e o limitador disparava!
Agradecia ajuda!
Obrigado! :)
Se pesquisar aqui no forum vai encontrar muita matéria sobre o assunto, no entanto aqui fica este link, que pode ajudar na instalação
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... %A7%C3%A3o
luistereso
Obrigado pla resposta, mas axo k ñ me expliquei bem!
O cliente deseja ter a geração pra consumo próprio, pois já atingio a cota de produção anual. Só que eu a tentar ligar a saida do inversor com a entrada do quadro, o limitador da EDP dispara, e já tentei acertar a fase de geração com a fase de consumo ,mas continua sempre a disparar.
luistereso
Ninguém me consegue ajudar!!!
jonasmobile
Mensagem por jonasmobile »
Se o assunto não estiver já resolvido, poderei ajudar.
Quer o meu contacto?
DomingosX
Been thanked: 1 time
Mensagem por DomingosX »
Boas Noites
O inversor é novo ou terá defeito? Outra questão é o inversor é monofásico e a ligação trifásica? O diferencial trifásico analisa diferenças de corrente entre fases, logo se assim for o inversor tem que ser trifásico ou tem que ligar após o diferencial, não é por acaso que as microproduções são interligados na Portinhola.
Espero ajudar.
DomingosX@gmail.com
