qual o cabo ou cabos que devo utilizar?
- pet
Bom dia a todos,
tenho uma duvida que é a seguinte: para a alimentação de um quadro de colunas tenho uma potência total de 250kVA e o método de referência será B, e estou com duvidas de qual o cabo ou cabos que devo utilizar. Alguem me pode dar uma ajuda?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: qual o cabo ou cabos que devo utilizar?
São necessários mais dados para responder a essa questão. É necessário saber a distância da canalização, de onde provém a canalização é de um armário de distribuição exterior ou posto de transformação, que tipo de cabo pretende utilizar, o método de referência é mesmo o B, é necessária também uma descrição melhor de como será feita a canalização no que diz respeito a cabos próximos para eventalmente aplicar fatores de correção.
- pet
Caro Joao
Este cabo terá origem numa portinhola ( a origem poderá ser armario de distribuicao ou pt) e a distancia será de aproximadamente 20 m e o tipo de cabo será h07. Nao haverá cabos próximos.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não utilize condutores H07V-R para esse caso. Sugiro que utilize por exemplo dois cabos em paralelo do tipo XV-R 3x95+50mm2 (Dois cabos em paralelo XV-R 3x70+35mm2 também chega mas fica mais "à pele"). Para os 250kVA já aplicou os fatores de simultaneidade, certo?
Os fusíveis da portinhola serão de 400A.
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Se pretender utilizar cabos de alumínio (Ex.: LXV) utilize dois em paralelo de 120mm2 [2x(LXV 3x120+70mm2)].
- pet
joaoosvaldo Escreveu:Não utilize condutores H07V-R para esse caso. Sugiro que utilize por exemplo dois cabos em paralelo do tipo XV-R 3x95+50mm2 (Dois cabos em paralelo XV-R 3x70+35mm2 também chega mas fica mais "à pele"). Para os 250kVA já aplicou os fatores de simultaneidade, certo?
Sim os fatores de simultaneidade já foram considerados.
Relativamente aos cabos que refere, quando verificou as correntes admissiveis no respectivo quadro (95mm2 - ref. B - XLPE - 3 cond. carregados = 269), correto? Como temos dois em paralelo 2x269, certo?
A caixa de corte geral será uma GD, certo? Depois terei a caixa de barramentos BBT e nas caixas de protecçao será 2xPD (caixas de colunas) e 1x PC (QSC).
Mas antes disto tudo terei de ter uma caixa de barramentos para esses dois cabos, correto?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
*Comentários a azul.
pet Escreveu:Sim os fatores de simultaneidade já foram considerados.
Ok.
Correto. Mas pode utilizar o cabo de 70mm2 de cobre embora fique mais à justa.
Certo.
Essas designações para as caixas já não são válidas porque essas normas foram anuladas. Consulte por exemplo a Quitérios para selecionar as caixas mais adequadas. Ver os seguintes link's:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... mas#p60651
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... mas#p60169
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 439#p81048
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... 439#p75476
Penso que não será necessário à partida consegue ligar diretamente os dois cabos em paralelo no interruptor de corte geral do quadro de colunas. Mas consulte por exemplo a Quitérios para ver o que dizem. E também eles podem ajudar na composição desse quadro de colunas.
- pet
Caro João Osvaldo,
Desde já muito obrigado por todo o apoio e disponibilidade.
Neste caso em que temos os dois cabos de 95, quando calculamos a queda de tensão, na secção do cabo temos 95 ou 2x95???
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
É 2x95. Com os dois cabos em paralelo a q.d.t. é metade quando comparada com apenas um cabo, isto supondo que os dois cabos têm a mesma secção.pet Escreveu:Caro João Osvaldo,
- pet
É possivel ter à chegada do quadro de coluna os dois cabos xv 95mm2 e nas colunas montantes ter cabo h07 3x120???
vou considerar duas columas montantes o total para alimentar estas colunas é de 233kVA, temos então 116,5kVA por coluna, nos calculos para dimensionar o cabo a verificação I2«1,45xIz falha, tendo de ser um cabo ho7 3x120 para cada coluna.
Podem me dar uma ajuda. Obrigado
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Não há qualquer problema em chegar ao Q.COL. dois cabos em paralelo XV de 95mm2 e depois na coluna ser H07V-R.
Qual o método de referência que está a utilizar para a coluna montante, qual o fusível de proteção de cada cabo de coluna e qual o comprimento máximo da coluna montante?
- pet
Estou a utilizar o método B, o fusivel de protecção é de 200A e um comprimento de aproximadamente 35m.
E na diferença das secções, de 95 para 120, há problema???
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
A condição I2<=1.45xIz nessas condições não falhapet Escreveu:Estou a utilizar o método B, o fusivel de protecção é de 200A e um comprimento de aproximadamente 35m.
- pet
Correto, com os cabos de 120 não falha, a questão é saber se não há problema em ter secções diferentes entre a entrada do quadro de coluna (2x95) e a saida do mesmo para as colunas montantes (2x120).
Boaspet Escreveu:Correto, com os cabos de 120 não falha, a questão é saber se não há problema em ter secções diferentes entre a entrada do quadro de coluna (2x95) e a saida do mesmo para as colunas montantes (2x120).
Como é que se vai depois ligar esses cabos de 2x120mm nas caixas de coluna? não será tarefa simples para os executantes.
Não seria melhor a partir do Q.Colunas sair diversas colunas com secções de cabos inferiores, porque não é só a questão das grandes secções da coluna, mas tambem da tubagem a utilizar nessas colunas, que no atravessamento de pisos, obriga a cortar muito ferro nas vigas, placas, e a engenharia não aceita, a não ser que a coluna seja feita em ductos já previstos na construção do edificio.
