Escolha de UPS
- rebelocruz
Re: Escolha de UPS
1.º Potência, porque vai condicionar o tipo de UPS, Online, Line interactive,...
2.º Preço/marca,, existe alguma diferença entre marcas;
3.º A existência de assistência em Portugal;
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: Escolha de UPS
Obrigado! Já agora, alguém me sabe indicar um exemplo de esquema de ligação de uma UPS? Onde a costumam colocar? Zona técnica caso exista?rebelocruz Escreveu:Boas
- rebelocruz
Re: Escolha de UPS
ngp Escreveu:Obrigado! Já agora, alguém me sabe indicar um exemplo de esquema de ligação de uma UPS? Depende da UPS escolhida Onde a costumam colocarDepende da potência, ou seja se for para alimentar um quadro pode ser colocada junto ao mesmo, se for sópara um equipamento pode ser colocada junto do mesmo? Zona técnica caso exista?se for para alimentar parte da instalação, simrebelocruz Escreveu:Boas
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: Escolha de UPS
Nesta situação sendo um edifício consideravelmente grande vou então colocar na zona técnica...
Agora estas UPS estão ligadas onde? Ao Q.E.G?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Escolha de UPS
Normalmente ficam ligadas a um Quadro de UPS, ou seja, um quadro dedicado que recebe a alimentação da UPS para alimentar apenas os circuitos prioritários. A UPS recebe a alimentação a partir de um Quadro de Rede Normal e depois a UPS alimenta o Q.UPS.ngp Escreveu:Nesta situação sendo um edifício consideravelmente grande vou então colocar na zona técnica...
Podem existir vários quadros de UPS, por exemplo se forem vários pisos vai existir um quadro geral de UPS no piso de entrada e nos restantes pisos existem os quadros parciais de UPS que recebem a alimentação do quadro geral de UPS. Ou seja, faz uma rede de distribuição de rede de UPS.
Re: Escolha de UPS
Mas tinha lido que a alimentação dos equipamento quando estava em utilização a UPS era a mesma usada normalmente. Nesta situação que dizes terá de se fazer 2 circuitos distintos certo?joaoosvaldo Escreveu:Normalmente ficam ligadas a um Quadro de UPS, ou seja, um quadro dedicado que recebe a alimentação da UPS para alimentar apenas os circuitos prioritários. A UPS recebe a alimentação a partir de um Quadro de Rede Normal e depois a UPS alimenta o Q.UPS.ngp Escreveu:Nesta situação sendo um edifício consideravelmente grande vou então colocar na zona técnica...
- rebelocruz
Re: Escolha de UPS
ngp Escreveu:Mas tinha lido que a alimentação dos equipamento quando estava em utilização a UPS era a mesma usada normalmente. Nesta situação que dizes terá de se fazer 2 circuitos distintos certo?joaoosvaldo Escreveu:Normalmente ficam ligadas a um Quadro de UPS, ou seja, um quadro dedicado que recebe a alimentação da UPS para alimentar apenas os circuitos prioritários. A UPS recebe a alimentação a partir de um Quadro de Rede Normal e depois a UPS alimenta o Q.UPS.ngp Escreveu:Nesta situação sendo um edifício consideravelmente grande vou então colocar na zona técnica...
então é assim
De um quadro "normal" sai um cabo que alimenta a entrada UPS , da saída, da UPS, sai outro cabo que alimenta um quadro eléctrico, usualmente chamado de quadro UPS.
O quadro UPS pode alimentar outros quadros parciais e/ou circuitos de tomadas.
Quando existe energia da rede a UPS, dependendo do modelo escolhido, está a a alimentar a carga directamente sem passar pelas baterias.
Quando falha a energia da rede a UPS vai "buscar energia às baterias e alimenta a carga", mas sempre através de um único circuito.
[attachment=1]Quadro Geral e UPS.pdf[/attachment]
[attachment=0]Diagrama Blocos.pdf[/attachment]
- Diagrama Blocos.pdf
- (9.33 KiB) Transferido 412 vezes
- Quadro Geral e UPS.pdf
- (40.61 KiB) Transferido 455 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: Escolha de UPS
Ah, ok! Percebi melhor agora, obrigado pelos anexos!rebelocruz Escreveu: então é assim
[/color]
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Escolha de UPS
Não esquecer depois que o corte geral do quadro geral de ups deverá ser dotado de bobina de disparo para realizar o corte geral através de botoneira de corte geral de energia socorrida, tal como deve ser feita para a rede de energia normal e grupos geradores caso existam. Ou seja, uma botoneira de corte para cada tipo de fonte de energia.
- Enviou: 12 vezes
Re: Escolha de UPS
Caro(a)s, ressuscito este tópico para perguntar se têm algum exemplo de montagem elétrica em que tenham integrado uma UPS como é sugerido neste tópico.
A ideia é perceber o que é esse "Quadro de UPS" e como ficaria a cablagem / aparelhagem para fazer a ligação QE->UPS->QUPS. Isto surge por curiosidade, com a possibilidade de vir a alimentar o circuito de estores elétricos com uma UPS para garantir que podem ser abertos / fechados na eventualidade de uma falha de eletricidade.
