ATE e Bastidor em edifício do tipo escolar
ngp
Mensagem por ngp »
Boas pessoal!
Estava a ver um projecto ITED de um centro escolar e verifiquei que a CVM está ligada a um ATE e depois este liga ao Bastidor.
Isto não é desnecessário?
Re: ATE e Bastidor em edifício do tipo escolar
Pode ser feito de outra forma mas pode ter existido alguma razão para o projetista optar por essa solução! Mas à partida o ATE é desnecessário, podia-se ligar da CVM diretamente ao bastidor principal.
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, depende da infraestrutura, mas é sempre bom ter os operadores a "mexer" só no ATE, do que andarem a "mexer" no bastidor(ATI) com activos a funcionar!
Última edição por Varejo em 15 nov 2012, 12:07, editado 1 vez no total.
ngp
Mensagem por ngp »
Esclarecido :D
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
e nestes casos o RC-PC, etc ficam no bastidor principal é?
Duarte82
Mensagem por Duarte82 »
Partilho da opinião do Varejo, nunca é bom ter os operadores a mexer num armário bastidor organizado. Colocar um ATE onde serão alojados os RG, faz todo o sentido, só não faz sentido usar as dimensões que o Manual prevê para a caixa do ATE para estes casos (no caso de não ser instalado outro bastidor para ATE). Não tenho dúvida nenhuma que quem elaborou o Manual, definiu aquelas dimensões para ATEs instalados em edifícios multi-familiares (onde fazem todo o sentido). Em casos similares a este, nunca coloquei caixa com as dimensões regulamentares e sempre fiz questão de referi-lo na memória descritiva. Será concerteza uma das alterações a fazer no Manual ITED 3...
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Voltar para “ITED / ITUR”
