Remodelação de uma fração comercial em edifício misto
Olá a todos!
Estou a efetuar um projeto ITED de remodelação/ampliação de um consultório veterinário, numa fração de comércio inserida num edifício misto de habitação e comércio.
Como o único acesso do consultório dá para a via pública, vou tratar a fração como sendo independente, com ATE no exterior.
Neste caso qual a opção que tomariam? É obrigatório CATV, MATV/SMATV?
Grato pela atenção dispensada.
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Remodelação de uma fração comercial em edifício misto
Boas, se o edifício já existe e isso é uma loja inserida no edifício, não precisas de tratar isso como um edifício de fracção única!
Fazes o ITED2 e as entradas ligam à coluna colectiva existente!
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Deve fazer como o "Varejo" indicou porque se fizer um ATE exterior além de "complicar" a instalação terá de fazer uma PAT o que pode não ser exequível num edifício existente e com outras frações.
Mesmo sendo uma fração autónoma sem acesso à zona comum do edifício? E se o edifício não for ITED?joaoosvaldo Escreveu:Deve fazer como o "Varejo" indicou porque se fizer um ATE exterior além de "complicar" a instalação terá de fazer uma PAT o que pode não ser exequível num edifício existente e com outras frações.
- joaoosvaldo
Tente saber se o edifício é ITED e onde está localizado o ATE e caixas de coluna para tentar ligar a rede dessa fração à rede coletiva existente. Se a instalação coletiva for RITA não há problema procede da mesma forma na instalação individual da fração faz de acordo com o ITED2 e depois liga à rede existente.
- Varejo
Boas, mesmo se for em RITA, pode meter a tubagem ITED da loja a ligar directamente ao RGE, se for ITED1 liga ao ATE, se não for possível nada disto por ter de se "partir" muito na área comum, liga à caixa de coluna mais próxima.
O edifício é do final dos anos 80 portanto não tem instalação ited.Varejo Escreveu:Boas, mesmo se for em RITA, pode meter a tubagem ITED da loja a ligar directamente ao RGE, se for ITED1 liga ao ATE, se não for possível nada disto por ter de se "partir" muito na área comum, liga à caixa de coluna mais próxima.
- Varejo
Boas, é igual liga no RGE ou na caixa de coluna do RITA.
Neste caso tenho que calcular CATV e MATV/SMATV?Varejo Escreveu:Boas, é igual liga no RGE ou na caixa de coluna do RITA.
- Varejo
Boas, os cálculos serão apenas das atenuações como acontece no ITED2 com o CATV, neste caso também se aplica ao MATV, porque "não se sabe" o nível de sinal existente no edifício! (se é que existe)
