Quadro de Alvos
- Enviou: 5 vezes
Quadro de Alvos
Boas! Tenho de projectar um quadro de alvos para um lar de idosos, em que tenha o botão de chamada junto à cama e no WC dos quartos, e que ao carregar liga uma luz de indicação junto à porta desse quarto e obviamente liga também no quadro de alvos. Alguém tem segustões sobre isto? Material, tipo de fio utilizado, etc?
Re: Quadro de Alvos
BoasNelson Pinho Escreveu:Boas! Tenho de projectar um quadro de alvos para um lar de idosos, em que tenha o botão de chamada junto à cama e no WC dos quartos, e que ao carregar liga uma luz de indicação junto à porta desse quarto e obviamente liga também no quadro de alvos. Alguém tem segustões sobre isto? Material, tipo de fio utilizado, etc?
Aqui fica um link, aonde pode visualizar esquemas
http://www.ermax.pt/pdf/Anexo%2055-esq.Q.A.pdf
- Enviou: 5 vezes
Re: Quadro de Alvos
Já vi mas mesmo assim tenho dúvidas... Dá para ter dois quadros de alvos em compartimentos diferentes? Como funcionariam as ligações? Depois de ser activo o botão de chamada no quarto, como se faz para o desligar também no quarto?ENERGY Escreveu:BoasNelson Pinho Escreveu:Boas! Tenho de projectar um quadro de alvos para um lar de idosos, em que tenha o botão de chamada junto à cama e no WC dos quartos, e que ao carregar liga uma luz de indicação junto à porta desse quarto e obviamente liga também no quadro de alvos. Alguém tem segustões sobre isto? Material, tipo de fio utilizado, etc?
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Quadro de Alvos
Ver o seguinte tópico:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... vos#p80648
Sim pode ter dois ou mais quadros de alvos em compartimentos diferentes mas as ligações dependem do equipamento (marca) que escolher e para tal sugiro que contacte com os fabricantes para tirar as dúvidas em relação às ligações e outras.
Quanto à eliminação do alarme deve (na minha opinião) ser realizada apenas no local da chamada, isto para obrigar a enfermeira, por exemplo, a se deslocar obrigatoriamente ao local.
- Enviou: 5 vezes
Re: Quadro de Alvos
Sim, a ideia é mesmo essa de ter de ser desligado no mesmo local onde foi ligado...joaoosvaldo Escreveu:Ver o seguinte tópico:
Mas o 2º quadro de alvos recebe a informação apenas do quadro de alvos principal ou tem de receber a informação de todos os locais de chamada também?
Existem algum tipo de sinalização luminosa para se colocar à porta dos quartos activados?
Esta ligação do local de chamada ao quadro de alvos é feita por fio de 1,5 mm2?
- Enviou: 5 vezes
Re: Quadro de Alvos
- joaoosvaldo
- Enviou: 18 vezes
Re: Quadro de Alvos
Essas questões dependem do sistema (marca) que escolher. Tal como já tinha sugerido deve optar por um sistema tendo em conta as funcionalidades pretendidas e qualidade/preço do equipamento e depois tirar as dúvidas específicas do equipamento com o fabricante.Nelson Pinho Escreveu:Sim, a ideia é mesmo essa de ter de ser desligado no mesmo local onde foi ligado...joaoosvaldo Escreveu:Ver o seguinte tópico:
Re: Quadro de Alvos
Não querendo fazer publicidade por qualquer interesse mas a ERMAX possui igualmente um sistema de chamdas com ecrã táctil LCD.
Envio em anexo a documentação que tenho mas para mais detalhe sugiro que entre em contacto com o apoio técnico da ERMAX.
Re: Quadro de Alvos
Na sequência deste tópico tenho uma pergunta, duma dúvida que tive num projecto antigo...
O botão de desarme tem de ser colocado junto ao botão de chamada para se certificar que a enfermeira se deslocou ao local, mas como é que voçês costumar dispor os 2 botões?
Colocam o de desarme uns cm abaixo do botão de chamada? É que lado a lado uma pessoa incapacitada pode muito bem carregar nos 2 não? Não ficaria lá muito seguro certo?
E já agora, nos WC's dos quartos também colocam o botão de desarme?
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
Re: Quadro de Alvos
Bom dia,ngp Escreveu:Na sequência deste tópico tenho uma pergunta, duma dúvida que tive num projecto antigo...
não querendo também fazer PUB como diz o colega amfys partilho da mesma opinião que ele, o sistema da ermax (o qual ja instalei num lar de idosos) é um sistema bastante fiavél e tendo em conta a relação qualidade/preço é uma boa opção.
na minha opinião o botão de reset deve ser colocado dentro do quarto junto da entrada do mesmo, quanto aos wc penso que o mesmo botão poderá fazer o reset para as duas situações( cama e wc).
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
João Silva
Tlm : 968571450
Re: Quadro de Alvos
Ok! Por acaso o cliente na altura queria o desarme junto à cama também... Por isso tive de colocar o do WC a desligar na mesma junto à cama, penso que não há mal...
- Enviou: 5 vezes
Re: Quadro de Alvos
Já agora, estes quadros funcionam por baterias ou alimentação do Q.E.G por fio 1,5 mm2?
- eng_jersilva
- Enviou: 10 vezes
Re: Quadro de Alvos
deixo aqui um link com mais informações que devem complementar as já fornecidas pelo colega amfys
http://www.ermax.pt/quadros.html
João Silva
Tlm : 968571450
João Silva
Tlm : 968571450
Re: Quadro de Alvos
BoasNelson Pinho Escreveu:Já agora, estes quadros funcionam por baterias ou alimentação do Q.E.G por fio 1,5 mm2?
Os quadros de alvos são alimentados a partir do Q.E do piso aonde se encontram instalados.
Re: Quadro de Alvos
Alguém me sabe dizer qual a tensão de funcionamento do sistema?
Se alguém já instalou ou viu o funcionamento disto, poderiam indicar-me se depois da caixa de derivação junto à porta de um quarto apenas parte um fio 0,75mm2? E já agora, qual a altura aconselhada para colocar os botões de chamada?
