Mário Escreveu:Boas
Se a medição é numa "ilha" acontece haver variações na frequência devido às cargas (ligar e desligar potencias grandes), mas em serviço comum a variação é normalmente de +1 ou 2 Hz e até -5 Hz do sincronismo com carga total em emergência. Quando não é em "ilha" dado que existem mais paralelos de produção, a frequencia é constante.
Se a duração for de 10 seg. + - arranja um motor e mede as rotações de sincronismo, isto se conseguires saber quando é que acontece no espaço temporal.
Sim este caso é numa Ilha (Porto Santo). Só existe uma Central Termoelétrica e depois existe também um Parque Fotovoltaico e outro Eólico, apenas isto.
Medir o sincronismo do motor não será fácil pois as variações por vezes são rápidas e não são a horas pré-determinadas. Vamos tentar analisar com outro analisador para despistar que o problema não é do mesmo.
O problema é que estas variações embora sejam breves estão a causar estragos (isto aparentemente porque tudo indica que seja esta a causa).
E as proteções da Central não deveriam atuar para estes valores de frequência
