Fase à terra qual o valor da tensão ?
Se eu tiver um PT de x KVA e tiver um defeito à terra com uma resistência de 5 Ohms, quais as tensões entre fases e fase e neutro isto no caso de haver uma avaria do diferencial.
É uma situação perigosa?
E a tensão fase / terra ; neutro/terra
A terra da instação é de 10 Ohms, e a de serviço 20 Ohms.
Nexans
Enviou: 7 vezes
Re: Fase à terra qual o valor da tensão ?
Mensagem por Nexans »
A situação que descreves é perigosa pois nas estruturas metálicas vão começar aparecer potenciais na ordem dos 100V.
A tensão entre fases não te consigo dizer porque não me recordo mas entre neutro e terra é na ordem dos 125V.
Para saber qual a fase que está ligada à terra tens que medir as fases em relação à terra, vais ter duas fases com tensão na ordem dos 330V e uma fase na ordem dos 170V. A fase com tensão mais baixa em relação à terra é a que está ligada à terra.
A tensão nas massas não excede os 25 V a tensão cai toda no neutro!!!
Nexans
Enviou: 7 vezes
Tenho a ideia que esse valor de tensão nas massas é superior.
Eu já tive uma situação de até 2 fases à terra e espetei um elétrodo no exterior e medi a tensão "Terra-massa" e dava valor de 10 V a tensão caía toda no neutro, provocada por algum balastro da iluminação, encostei "Neutro-Terra" e deu-se a eleminação do defeito, algum disjuntor disparou isto numa instalação que estava em remodelação sem interruptores diferenciais nalguns circuitos, era uma Tinturaria.
Nexans
Enviou: 7 vezes
2 fases à terra nunca tive. Mas a única diferença que eu vejo na situação que tive só pode ser o valor da terra de serviço e de protecção do PT ser superior porque garanto-te que o potencial nas estruturas metálicas era superior a 25V.
Abraço.
Neste caso não era superior a 25 V já que todas as náquinas faziam elas próprias ligação à terra daí os valores muito baixo da tensão de contato
