Lampadas led
Bruno Maia
Lampadas led
Mensagem por Bruno Maia »
Boa noite, alguem me sabe explicar o porque de as lampadas led de suporte gu10 quando estao apagadas de repente começam a piscar.
ruka
Re: Lampadas led
Mensagem por ruka »
As lampadas led assim como as lampadas económicas piscam devido a correntes parasitas na maior das vezes provocadas por capacidade entre os conductores enfiados no mesmo tubo, este fenónemo não se verifica nas lampadas de inscandescencia devido a sua baixa resistencia interna,
Cps.
Bruno Maia
Re: Lampadas led
Entao o que é que eu posso fazer para que isso nao volte a acontecer? terei que retirar os leds?
cumprimentos.
Varejo
Re: Lampadas led
Mensagem por Varejo »
Boas, esse tipo de "fenómenos" só acontece em lâmpadas led "manhosas" comprem umas melhores que isso já não acontece!
ruka
Re: Lampadas led
Mensagem por ruka »
Bruno Maia Escreveu:Entao o que é que eu posso fazer para que isso nao volte a acontecer? terei que retirar os leds?
cumprimentos.
Bom tém várias hipóteses:
1ª-Utilizar um interuptor que corte a fase e o neutro, o que não será viável em todos os casos.
2ª -Ligar no suporte da lâmpada, em paralelo com esta uma resistência ( ou melhor ainda utilizar um condensador aproveitando a sua reatância capacitiva ) para desviar da lâmpada LED parte da corrente parasita .
CONTRAS DA SEGUNDA SOLUÇÂO , um acréscimo de corrente absorvida pela resistência o que aumentará o consumo global do circuito.
Obs. A solução pela colocação de uma resistência em paralelo com uma lâmpada económica já se encontra debatida neste fórum, a solução apresentada também se aplica com lámpadas LED.
Cps.
quero aprender
Re: Lampadas led
Mensagem por quero aprender »
Varejo Escreveu:Boas, esse tipo de "fenómenos" só acontece em lâmpadas led "manhosas" comprem umas melhores que isso já não acontece!
ora nem mais ... compre lampadas melhores que isso já não lhe aconteçe ...
o barato por vezes sai caro ...
Re: Lampadas led
ruka Escreveu:
cumprimentos.
As soluções apresentadas, não serão muito ezequiveis, por isso o melhor é adquirir lampâdas de Leds de marcas conceituadas.
ruka
Re: Lampadas led
Mensagem por ruka »
Já agora gostava de saber quais os motivos porque as soluções apresentadas não são muito ezequiveis?
È que é bom estar sempre bem informado..
Cps.
Re: Lampadas led
desculpem lá, mas... exequiveis.
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx
ruka
Re: Lampadas led
Mensagem por ruka »
“UN QUART D´HEURE AVANT SA MORT, IL ÉTAIT ENCORE EN VIE”
Cps.
Bruno Maia
Re: Lampadas led
As lampâdas nao foram assim tao baratas, sao da brilumen, custam as volta de 20€ (preço tabela) cada uma, tenho 50 lampadas destas em casa e algumas delas acontece isso.
quero aprender
Re: Lampadas led
Bruno Maia Escreveu:As lampâdas nao foram assim tao baratas, sao da brilumen, custam as volta de 20€ (preço tabela) cada uma, tenho 50 lampadas destas em casa e algumas delas acontece isso.
se acha que essas lampadas são boas , vá aqui :
http://www.brilumen.com/gcw.php?conteud ... onteudo=13
e informe-os do que lhe está aconteçer , pois eles terão que lhe arranjar uma solução ...
Varejo
Re: Lampadas led
Boas, se elas têm esse problema telefonas para a Brilumen ou a quem compras-te e reclamas!
p.s as lâmpadas que não piscam, já tentas-te colocar no sítio das que piscam?
É para se ter a certeza que o problema é das lâmpadas, para a Brilumen as trocar!
Re: Lampadas led
ruka Escreveu:Já agora gostava de saber quais os motivos porque as soluções apresentadas não são muito ezequiveis?
Se consultar o dicionário, vai ficar a saber o significado da expressão "não são muito ezequiveis"
Já agora continue a apreneder o Francês, porque deixa muito a desejar :D
ruka
Re: Lampadas led
Mensagem por ruka »
ENERGY Escreveu:
Que importa discutir ortografia se estamos num fórum sobre Electricidade, se aprendemos na escola uma coisa e o novo acordo ortográfico nos vêm dar a volta e dar o dito por não dito.Já vi no fórum grandes erros ou distracções e não foi por isso que a mensagem não passou.
Como fórum Técnico o que queria saber e penso que também os restantes foristas é se encontra algum problema na implementação teórica/prática das soluções apresentadas visto a sua área de actuação ser diferente da minha “Manutenção Industrial Electromecânica”.
Tenha uma boa semana de trabalho.
Última edição por ruka em 15 out 2012, 20:55, editado 1 vez no total.
Cps.
