Isolante Electrico Liquido
Portugal
Mensagem por Portugal »
Ola a Todos vinha pedir a vossa ajuda tenho uns cabos electricos que se encontram descarnados e precisava de isola-los no entanto para o fazer necessito de os desmontar o que envolve muito trabalho e como a voltagem é baixa cerca de 12 volts pensei utilizar uma fila isolante liquida por exemplo ( http://www.webermove.com.br/fita-isolan ... ic-54.html) o problema reside em que não encontro este produto em Portugal nem sei se existe outro equivalente o melhor então gostaria de saber se alguem conhece algum produto do mesmo tipo pois seria muito facil fazer o isolamento e se alem disso suporta-se alguma temperatura era fabuloso.
:shock:
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Re: Isolante Electrico Liquido
Mensagem por jaimereis »
use fita de borracha vulcanizadora, a 3M tem , bem como outras marcas
ou um submarino, a 3M tambem tem
p.s. actualize o seu perfil
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Portugal
Obrigado pelas sugestoes mas a manga retractil não dá para utilizar porque não existe espaço suficiente para fazer a sua instalaçao a unica opçao era era um produto que fosse liquido e isolante porque o espaço de acesso e muito reduzido e apenas se consegue usar um spray ou um pincel pois os cabos estão rodeados de motores.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Portugal Escreveu:Obrigado pelas sugestoes mas a manga retractil não dá para utilizar porque não existe espaço suficiente para fazer a sua instalaçao a unica opçao era era um produto que fosse liquido e isolante porque o espaço de acesso e muito reduzido e apenas se consegue usar um spray ou um pincel pois os cabos estão rodeados de motores.
A Wurth tem um produto para dar com pincel em camadas, e depois de seco fica como se fosse o isolamento inicial dos condutores.
