estores electricos
destruidor007
estores electricos
Estou a construir uma casa onde estou a fazer a instalação eléctrica sou electricista credenciado mais ja á alguns anos que não trabalho na área das instalações eléctricas e não estou a par das normas da ciertiel a minha duvida é se posso ligar dois estores eléctricos que tenho ao circuito da iluminação ou tenho k fazer um circuito separado,outra duvida k tenho é se posso fazer derivações dentro das caixas dos interruptores para evitar de meter caixas derivação,e se posso usar tubo pré-cabelado no chão.Se me poderem ajudar agradecia. Cumps
Re: estores electricos
Boasdestruidor007 Escreveu:Estou a construir uma casa onde estou a fazer a instalação eléctrica sou electricista credenciado mais ja á alguns anos que não trabalho na área das instalações eléctricas e não estou a par das normas da ciertiel a minha duvida é se posso ligar dois estores eléctricos que tenho ao circuito da iluminação ou tenho k fazer um circuito separado,outra duvida k tenho é se posso fazer derivações dentro das caixas dos interruptores para evitar de meter caixas derivação,e se posso usar tubo pré-cabelado no chão.Se me poderem ajudar agradecia. Cumps
Alimentação de estores com circuito próprio, nada de ligar no circuito de iluminação.
Derivações é em caixas de derivação, não sou adepto da derivação na caixa de aparelhagem, e se as fizer tem de ser em caixa funda.
Pode utilizar tubo isogris pré cablado no chão.
destruidor007
