Tenho um problema de comunicação entre o IPC e este modulo de comunicação:
http://www.br-automation.com/cps/rde/xc ... G_HTML.htm
O modulo não envia nenhum dado para o IPC, desde dados de posição como de pressão
O IPC arranca normalmente com o programa mas onde devia ter os valores de entrada está tudo em "?"
Alguém pode dar uma dica sobre a falta de comunicação existente ?
Qual o software que posso usar para editar, testar e alterar o programa?
Será falta de drives de de comunicação?
Como instalar os drives disponíveis no site?
http://www.br-automation.com/cps/rde/xc ... n_level_1=
Sei que as minhas duvidas são vagas, pois não tenho grande experiência nisto
Obrigado pela compreensão
Cumps.
Módulos de interface analógicas B&R
Re: Módulos de interface analógicas B&R
olá, os dados são poucos mas penso que o o ipc a que se refere terá windows ce ou xpe, arranque o pc não deixe carregar a aplicação e no gerenciador de dispositivos verfique se aparece o respectivo hardware e devidamente configurado. Pela descrição que faz deve estra por ai o problema.
