Projecto de instalações eléctricas
Nuno Sampaio
Mensagem por Nuno Sampaio »
Tenho algumas dúvidas e acho que aqui é o sitio ideal para as esclarecer.
Um licenciado em Engenharia Eletrotécnica esta habilitado a fazer que tipos de projectos elétricos?
Qual a diferença para um individuo com o grau de mestre?
É necessário estar inscrito numa ordem para poder exercer?
Existe algum curso que se possa tirar para se ficar habilitado a fazer projecto de ITED? sem sim, quais as entidades com melhor referência?
Obrigado! :)
Re: Projecto de instalações eléctricas
Tem de estar inscrito na OET-Ordem dos Eng.º Técnicos ou OE-Ordem dos Eng.º
Depende a inscrição na OE se o curso é reconhecido
Há cursos de mestrado que não implicam em ser reconhecido pela OE
Na maioria dos cursos de pós Bolonha de 3 anos não são reconhecidos mas podem inscrever-se mas há um........limite----que ainda não se sabe o que ----
Para fazer projetos o "grau de Mestre" em nada influência
Para o ITED faz falta um curso acho eu e inscrição na Anacom
Para fazer Projetos ITED tem de fazer formação numa das entidades designadas para o efeito pela Anacom.
rebelocruz
Mensagem por rebelocruz »
Para formação ited tem:
ISQ
IEP
IXUS
ATEC
entre outras, a ordem não tem qualquer significado, porque às vezes os últimos são os primeiros..
Se estiver inscrito numa ordem é esta que dá a habilitação para projectos e instalações ited, depois de apresentação do certificado de formação, com aproveitamento, do curso, numa entidade reconhecida.
Cpt
Rebelo Cruz
ngp
Mensagem por ngp »
rebelocruz Escreveu:Boas
ISQ
IEP
IXUS
ATEC
O problema neste momento de fazer um curso de ITED e eles não existirem... E quando existem não chegam a abrir por não terem um número mínimo de inscritos :cry:
ninguém na mesma situação que eu?
Duarte82
Mensagem por Duarte82 »
Ainda assim verifica, visto teres terminado ou em vias de terminar o teu curso, se este não te dá equivalência a estas formações ITED. Apenas é obrigatória a formação para quem nunca a teve. Se no teu curso, já abordaste os módulos da formação ITED, não vais necessitar de o refazer.
De qualquer das formas, o caminho é este: primeiro tens de te dirigir a uma ordem profissional, OET ou OE, da tua região. Qualquer licenciado ou mestre se pode inscrever tanto numa como noutra. Apenas pode ter de ser submetido a um exame caso o curso que tenhas tirado não seja reconhecido por eles. Sendo aceite a inscrição, passas a membro estagiário. O estágio tem duração de 2 anos, durante o qual pagas cotas mensais de 5€, e deves efectuá-lo ligado a uma empresa, tendo um orientador (idealmente da mesma área com mais de 5 anos de inscrição na Ordem a que te inscreves), em ambiente laboral, do qual farás um relatório dos trabalhos efectuados durante esse período (atenção: existe outras formas de realizar o estágio, esta é a mais comum). No final, o relatório será avaliado e poderás passar para membro efectivo, pagando uma jóia de uns quantos euros, 100 e tal, e passando a pagar 10€ mensais de cotas.
Durante o período de estágio, ficas habilitado a certas declarações que te vão permitir exercer a tua profissão, tais como as de ITED e de instalações eléctricas até um certo nível. Caso necessites dos cursos de ITED e ITUR, poderás efectuá-los durante o estágio, sendo obrigatório a inscrição numa das Ordens para efectuá-los.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
ngp
Mensagem por ngp »
Duarte82 Escreveu:Boas,
Duarte, durante o estágio para a Ordem sabes até que potências nos é permitido assinar projectos?
Já agora, sabem se actualmente ainda nos temos de inscrever na DGEG ou se a inscrição na ordem já cobre tudo?
ngp Escreveu:
Os eletricistas é que fazem a inscrição na DGEG e Anacon, os Engºs é na respetiva Ordem e tambem na Anacon devido a ITED/ITUR
ngp
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:
ngp Escreveu:
É que conheço alguns Engenheiros inscritos na DGEG e na Ordem ao mesmo tempo e que por exemplo a assinar fichas electrotécnicas colocam mesmo o número da DGEG.
Não duvido que haja essa duplicação de inscrição, Ordem/DGEG.
Penso que se trata de uma situação já com bastante tempo, pois hoje em dia os Engºs fazem a sua inscrição na respetiva Ordem, e os eletricistas nas direções regionais da sua area de residência.
Penso que já vi aqui no forum outro tópico com este assunto, ou algo semelhante.
ngp
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:Boas
Sim e acredito em ti, até porque as novas fichas electrotécnicas já sá tem disponível a opção para prencher membro da OE ou OET... Obrigado :D
Quanto ao limite que um estagiário pode assinar não sabes certo?
ngp Escreveu:
Não faço ideia, porque sou apenas eletricista, mas se ligar para uma das Ordens, eles lhe vão esclarecer concerteza.
ngp
Mensagem por ngp »
ENERGY Escreveu:
ngp Escreveu:
Obrigado :D
Caro "ngp" penso que este tópico ajuda a exclarecer a sua dúvida:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... rio#p46672
Duarte82
Neste momento, um licenciado em engenharia apenas necessita de inscrição na OE ou OET. A respectiva ordem é que passa declarações para todo o tipo de actividade a que estás credenciado. Da Anacom apenas necessitas de um registo on-line para introduzir no sistema os termos de responsabilidade que passares, no entanto, será a respectiva Ordem que te vai passar as declarações necessárias para projecto, por exemplo. A inscrição na DGEG também já não faz sentido nos tempos que correm, está tudo centralizado na respectiva Ordem.
José Duarte Pereira
