Botão luminoso
superhandy
Botão luminoso
Mensagem por superhandy »
A ligação de um botão luminoso simples (ON/OFF), como exemplo um de extensão tripla, leva neutro ou é só fases?
Re: Botão luminoso
Devia levar tb neutro
mpinto
Re: Botão luminoso
Mensagem por mpinto »
Depende se pretende sinalizar a posição ON ou a OFF. Se pretende sinalizar a posição ON leva neutro. Se o objectivo é sinalizar a posição OFF, para tornar o botão visivel durante a noite, tipo botão de escadaria com lâmpada neon, não precisa de neutro, a lâmpada acende em série com a carga.
Re: Botão luminoso
superhandy Escreveu:A ligação de um botão luminoso simples (ON/OFF), como exemplo um de extensão tripla, leva neutro ou é só fases?
O botão luminoso simples não tem ligação de condutor de neutro.
Se for interruptor com sinalização, aí sim já tem ligação de condutor de neutro.
LOTAN
Re: Botão luminoso
Mensagem por LOTAN »
Tenho algumas dúvidas em relação à pergunta:
- É um botão (de pressão) ou um interruptor (on-off) ?
- É realmente do tipo usado em extensões (interruptor de painel) ou é um comando de iluminação?
Se for interruptor de painel dos mais largos, como os das extensões (peço desculpa, mas de cabeça não sei as medidas), deverá ter dois contactos; para fase e neutro.
Até poderá haver dos largos com apenas um contacto, mas nunca vi. Apenas dos mais estreitos.
superhandy
Re: Botão luminoso
Respostas sempre prontas e precisas, muito obrigado desde já por tudo.
Na verdade já entendi e testei a ligação pois o neutro tem cor diferente.
É um botão igual a este:
retirada da net
