Medidor de Terras
pedmpl
Medidor de Terras
Mensagem por pedmpl »
Boa tarde
Alguém sabe de algum modelo de medidor de resistência eléctrica de terra para Postos de Transformação com uma boa relação qualidade preço?
Re: Medidor de Terras
Existe tanta coisa no nosso mercado, com recurso a estacas, ou sem (pinça amperimétrica de terra.
Se quer algo fiavél e duradouro, porque não aparelhos da "Fluque"
Por vezes existem campanhas com otimos preços.
pedmpl
Pinça de terra sem estacas? Como funciona? É fiável?
ENERGY Escreveu:Boas
pedmpl Escreveu:Pinça de terra sem estacas? Como funciona? É fiável?
Ver o seguinte link:
http://www.jroma.pt/pincas_terra.htm
P.S.: Já agora faça o que está no vídeo do link seguinte:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=11&t=13249
davidrebelo
Mensagem por davidrebelo »
Utilizo um Ht sirius 87, faz mediçao com ou sem estacas.
Custa cerca de 1500 euros, ate hoje n tive problemas.
sohc
Mensagem por sohc »
Antes utilizava uma pinça de medição sem estacas PROVA 5601 que adquiri na J. Roma, mas que entretanto entregou a alma ao criador (o concerto era quase no valor da pinça). Dava conta do recado, se bem que sem ter a qualidade de uma Fluke. Vantagens: Fácil de operar e transportar. Desvantagens: Por vezes não é possível medir por este método.
Agora utilizo um Fluke 1623 Geo Kit. Vantagens: Pode-se optar pelo método de medição mais adequado a cada caso (com estacas, com estacas e pinça ou só pinças). Excelente qualidade. Desvantagens: mais difícil de transportar e preço mais elevado.
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
Aqui na empresa tenho uma Pinça para Medida da resistência da Malha Terra da CHAUVIN ARNOUX e temos um medidor de terras analógico por estacas mas está muito velho e precisa de ser substituido.
Qual a melhor opção economica?
migjac
Enviou: 6 vezes
Qual a melhor opção até 500€?
Mensagem por jaimereis »
boas
eu percebo que a conjectura actual, obriga as empresas, e particulares, a tomarem medidas de contenção
mas hoje em dia , as certificações energeticas, inspecções, na industria , em edificios, etc. obriga que as medidas e ensaios tecnicos sejam de precisão, e escolhar equipamentos de medida de qualidade é um passo no futuro e na inovação
estes equipamentos carecem de , periodicamente, de aferição, e só as marcas conceituadas, neste momento o podem garantir, e apostar em maracs conceituadas é apostar no futuro...
as proprias empresas devem lentamente adotar de pessoal dedicado á qualidade e higiene, e como é obvio á formação
sei que é facil falar, mas pensem nisto...
se contactar as empresas fornecedoras, de certeza, poderá negociar condições vantajosas para a empresa
migjac
Enviou: 6 vezes
Alguem tem experiencia com a marca ST?
Vi um Medidor de Terra Digital ST5300 alguem conhece?
migjac
Enviou: 6 vezes
Continuo a procura da melhor solução para um medidor de terras com qualidade ao melhor preço possivel. Agradeço sugestões
migjac
Enviou: 6 vezes
Qual a vossa sugestão para um aparelho de ensaios em instalações eléctricas? De preferencia bom e barato
Fluke 1650 creio que estão em promoção (ou estavam).
E se quiserem gastar algo mais, podem adquirir:
Fluke 1652C
Fluke 1653B
Fluke 1654B
migjac
Enviou: 6 vezes
O TELARIS 0100-PLUS não é uma boa solução? Como é muito mais barato...
Tem as funções:
· Teste da resistência de malha até 265V e teste da resistência de linha até 440V.
· Possível corrente de curto-circuito (PSC).
· Teste de diferenciais - RCD (tensão contacto, tempo disparo, corrente de disparo - método rampa).
· Medição da resistência de malha (loop) e da corrente de curto-circuito sem disparo dos diferenciais (RCD). Medição de Baixa Resistência. Medição de tensão e frequência.
· Teste de isolamento com 100V, 250V e 500V. Indicação de sequência de fases.
· Memória interna para aproximadamente 500 valores de medição.
· Interface RS-232 para transferência de dados para o PC. Software “es control” para gravar os resultados dos testes (opcional).
· Socket de teste com contacto terra integrado para permitir ao utilizador verificar rapidamente se a protecção de tomadas está ou não correcta.
· Excelente ecrã LCD para visualizar os valores de teste e os limites (3œ dígitos, 1999 dígitos).
