Bom dia! Imagem que estamos a montar por exemplo um café ou uma loja... Queremos projectar o ITED e sabemos que o cliente vai querer som ambiente...
A minha pergunta é se as colunas para esse som ambiente precisam de alguma ligação de rede, ou seja, se isso terá de constar no projecto ITED?
Som ambiente em Projecto ITED
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 3 times
Re: Som ambiente em Projecto ITED
Depende...
As colunas de som vão estar ligadas a um rádio/aparelhagem, ou á rede informática/telefones?
Lá em casa as colunas estão ligadas aos rádios, e devido a isso, os cabos vão desde as colunas até à fonte (os rádios!).
Imagino que no caso em apreço seja semelhante, portanto, coloquem tubagem para interligar as colunas de som à fonte emissora...
Learning is the goal!!
Ok! Era o que eu estava a pensar... Nesta fase de projecto apenas interessa dimensionar os tubos para depois passar fios da aparelhagem...gemini Escreveu:Depende...
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Boas, mas o que tem isso a ver com ITED? nada!
Quando muito coloca-se uma TT na zona onde fica a central de som!
Os tubos que se colocam para o sistema de som, não aparecem no projeto ITED!
- Been thanked: 13 times
boas
se usar um sistema de som ambiente profissional ou semi-profissional(public adress) poderá prever juntos dos controladores de som, uma tomada de rede ou de fibra optica, os sistemas mais modernos já tem a capacidade de partilhar na net com sites especificos de musica(inclusive o acesso a estes é por IP), alem de outras funções
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Boasngp Escreveu:Ok! Era o que eu estava a pensar... Nesta fase de projecto apenas interessa dimensionar os tubos para depois passar fios da aparelhagem...gemini Escreveu:Depende...
Se estivermos a falar de som ambiente normalmente usado nas habitações, ou injeta som em qualquer comando da casa, ou injeta a partir de uma central.
Essa instalação normalmente não consta no projeto ITED, em caso de ter comandos de som nas diversas divisões e colunas de som, deve interligar todos os comandos de som, e de cada comando alimenta a coluna (s) comamdadas por ese comando,
No caso de ter central de som, os comandos têm de ligar na central, e prever alimentação de energia para esta central, e já agora um tubo para ligação de antena de rádio.
