Derivação tomadas
Enviou: 127 vezes
Derivação tomadas
Quantas tomadas poderemos colocar juntas ligadas umas as outras :?:
O seja derivam umas para as outras .
mrkazama
Mensagem por mrkazama »
embora não seja electricista profissional, apenas um curioso...
pode colocar quantas quiser, porque todas vão funcionar, os problemas são (os que eu conheço) o sobreaquecimento dos cabos quando tiver varios aparelhos a funcionar ao mesmo tempo, e a legislação, que não sei qual é o máximo permitido mas nas vistorias da certiel até 8 tomadas não dizem nada, a partir daí...
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
o regulamento apenas "aconsellha " 8 tomadas num mesmo circuito
alarmixii
o regulamento apenas permite ate 8 tomadas por circuito
Electro_PT
Mensagem por Electro_PT »
alarmixii Escreveu:o regulamento apenas permite ate 8 tomadas por circuito
Uma sugestão: editem as vossas respostas para evitar respostas duplas/duplicadas...
ejom
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Mensagem por ejom »
Não foi uma resposta repetidas mas sim a maneira com se diz, neste caso escreve, é que o antigo regulamento R.S.I.U.E.E. apenas recomenda 8 tomadas por circuito, no entanto esta recomendação deve ser tida como limite máximo ( Art. 435º R.S.I.U.E.E.) comentário 4 alinea d), e agora as novas regras técnicas dizem o mesmo.
Enviou: 127 vezes
Bom trabalho obrigado :wink:
Electro_PT
ejom Escreveu:Não foi uma resposta repetidas mas sim a maneira com se diz, neste caso escreve, é que o antigo regulamento R.S.I.U.E.E. apenas recomenda 8 tomadas por circuito, no entanto esta recomendação deve ser tida como limite máximo ( Art. 435º R.S.I.U.E.E.) comentário 4 alinea d), e agora as novas regras técnicas dizem o mesmo.
Ok amigo, fiz apenas uma sugestão :wink:
Se querem repetir as mesmas respostas 50 vezes, estejam à vontade :lol: só dão trabalho ao Admin para as remover :twisted:
Re:
Cuidado com a definição "tomadas". Estão a omitir um "ponto" que já foi discutido em outros "posts".
Tomada propriamente dita é diferente de um "ponto" de tomadas. O novo regulamento/regras técnicas é claro neste assunto.
Por outras palavras: existe no mercado blocos de tomadas de encastrar, com duas ou até os mas arrojados 3 tomadas. Esta situação é contada apenas como um ponto de tomadas apenas. O mesmo acontece com aqueles blocos triplos ou quadruplos, a colocar na calha técnica vulgarmente designada por DLP.
A mesma regra é utilizada na iluminação. Pontos de iluminação, é bem difrenete da quantidade de lâmpadas. Há salas com 20 focos de halogéneo e isso é considerado apenas um ponto de utilização. Convém é agora verificar sempre, no caso da iluminação, se apenas um ponto ou o conjunto deles (inferior a 8) não ultrapassa a potencia admissivel prevista para a secção utilizada.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Re: Derivação tomadas
Mensagem por eng_jersilva »
boas pessoal
imaginemos então na iluminação: colocamos um ponto de luz no projecto, mas na pratica queremos la por exemplo 5 lampadas em 5 sitios diferentes da sala. como deve ser feita essa ligação!?? repicagem!!!???
abraço
joão silva
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
luisinho
Mensagem por luisinho »
o regulamento aconselha 8 pontos de utilizações e nao tomadas
se tivermos um ponto de utilização com duas tomadas é apenas considerado 1 tomada.
amoreira
Enviou: 4 vezes
Mensagem por amoreira »
eng_jersilva Escreveu:boas pessoal
abraço
joão silva
Em poucas palavras penso que seja assim:
Se o tecto falso for acessivel podes deixar caixas de derivação ou fazer a repicagem
no aparelho se o mesmo estiver preparado para o efeito.
Se o tecto falso não for acessivel (pladur por exemplo) ou crias alçapões de acesso e
deixas lá as caixas de derivação, e fazes as ligações como descrevi atrás, se não existir
os alçapões as caixas de derivação seram instaladas embebidas abaixo de tecto falso.
luisinho Escreveu:o regulamento aconselha 8 pontos de utilizações e nao tomadas
Se o cliente pretender 12 tomadas no mesmo circuito, por questão de comodidade de utilização, o que é que impede de as instalar?
Quanto aos vários pontos de luz, acho que tem de fazer-se aquilo que sempre se fez. Deriva em caixas de derivação ou em caixas de aparelhagem.
