calculo de condensadores
Bloqueado
sater13
Mensagem por sater13 »
tenho uma coluna de som que funciona a 230V e quando ligada faz um ruido de vibração muito incomodativo. :idea: será que a colocação de um condensador em paralelo com a coluna resolvia o problema?
Enviou: 123 vezes
Essa área e mais dedicada a electrónica mas penso que não será dessa forma que resolvas o problema a muitos factores para que isso aconteça a coluna não estar dimensionada para o amplificador o a coluna estar rota .
Vou deixar essa mensagem no ar talvez apareça alguém em conhecimentos de som
que te possa ajudar, pois este fórum é dedicado a electricidade .
alarmixii
Mensagem por alarmixii »
A coluna é alimentada directamente ao 220V? tem entao um preamplificador inserido certo?
Depois di é ke a ligas ao sistema
Tens de ser mais minucioso ok? tens de expplicar melhor, do tipo kdo vais ao medico ele tem de perceber exctamente de ke te keixas e em ke condiçoes ok?
PauloMalas
Mensagem por PauloMalas »
O problema reside na fonte de alimentação do amplificador, esse ronco que se ouve é a frequência da rede (50Hz).
Mas esse facto foi desde sempre ou so agora se manifesta?
se é apenas agora, trata-se de algum condensador que nao está com a capacidade inicial, pra isso basta substitui-lo, mas se esse ruido sempre se ouviu, entao há má projecção da fonte de alimentação, poderá que com o adicionar de um outro condensador corrija o erro,
em ultimo caso e se a coluna valer ($$$) substituir a fonte de alimentação
evergrey
Re: calculo de condensadores
Mensagem por evergrey »
Tao se envez de arranjar as colunas e gastar algum guito n compras umas novas com menos guito?
Bloqueado
