Drimmer para motor AC 220V
fiasgardone
Mensagem por fiasgardone »
Ola pessoal !
Minha maquina de lavar pifou e eu aproveitei o motor(foto abaixo) para fazer uma centrifugadora !
Agora o problema è como eu posso controlar o giro ,visto que a maquina tinha placa electronica que fazia girar ao motor de pouca RPM atè 900 RPM e pelo que pode observar penso que fosse por control de PWM !
Pesquisando no santo google encontrei um Drimmer de control de PWM para motor AC (foto em baixo),mas não sei se sera compativel para este motor!e por isso antes de gastar o dinheiro gostava de ter a certeza que funcionava!
O motor saiem de seis fios,dois dos quais è do tacometro(penso que seja este o nome) que serão descartados, os outros 4 sera dois fazem o motor girar num sentido e os outro dois no sentido inverso, serà certo isto que disse?? gostria que me confirma-se por favor??
Deixo tambem o site onde encontrei este modulo !
Caso não seja possivel com este modulo contrular o motor gostaria de saber um posso encontrar o que procuro para controlar o giro do motor,se algem tiver o esquema de algum modulo de PWM para motor AC e poder contribuir agradeço!
Aceito ideias sugestoes,que possa concluir este projecto!
Desde jà agradeço
AC 50-220V 13khz Pulse Width Modulation PWM Speed Control Switch for Motor
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... r&_sacat=0
FelipeAlves
Re: Drimmer para motor AC 220V
Mensagem por FelipeAlves »
Boas :D ,
Amigo no meu entender existe 3 alternativas de
controlarmos a velocidade de um motor Assíncrono:
1º Alterando a tensão aplicada ao estator;
2º Alterando a resistência mecânica do rotor;
3º Controlando a frequência por meio de equipamento eletrônico (inversor de frequência)
O ligamento em série com resistência eletrônica seria uma boa alternativa na minha opnião... :)
fiasgardone
Obrigado Filipe por ajudar!
Peço desculpa neste pedido ,mas como ainda sou leigo nesta materia gostaria que me ajuda-se mais um pouco!
Claro para mim uma solução simples e funcional era o idial!
Destas 3 alternativas que falas para mim desde que funcione serve qualquer uma ,agora o problema è saber fazer por exexplo esta"O ligamento em série com resistência eletrônica seria uma boa alternativa na minha opnião...
Ou esta "Alterando a tensão aplicada ao estator tambem nao sei como fazer,existe algum esquema pra fazer a montagem !?
Claro se não for pedir de mais ,se algem tem algum esquema ou poder fazer um rascunho que pode-se ajudar era uma grande ajuda, ou site na net que ajudase era bom!
Este modulo que eu postei não Serve para este caso!
Outra pergunta è,os 4 fio que saiem do motor dois sao para girar o motor para um lado e os outro 2 para girar em sentido inverso? serto ou errado?
È de notar que para este caso o motor basta girar num sentido!
Mais uma vez agradeço qualquer ajuda
FelipeAlves
Boas fiasgardone :D
O Dimmer fiasgardone é um dispositivo que permite variar a intensidade da corrente elétrica...
como eu citei: 1º Alterando a tensão aplicada ao estator;
É uma boa opção a aplicação dele... Dei uma pesquisada e eles não caros, custa geralmente R$ 19,90
em qualquer casa de matérial eletrônico ou armazem. :)
Existem uns bem interessantes parecendo um "ajustador de volume".
A respeito da rotação, para fazer seu motor girar ao contrário basta inverter a porlarização.
Invertendo os fios que o alimenta.
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
FelipeAlves Escreveu: A respeito da rotação, para fazer seu motor girar ao contrário basta inverter a porlarização.
Sendo um motor AC de uma máquina de lavar, deverá ser monofásica e nesse caso, invertendo a alimentação não fará a inversão do sentido de rotação.
E esses Dimmer são para 300 W ou 500 W
fiasgardone
FelipeAlves Escreveu:Boas fiasgardone :D
Obrigado filipe !
Ou seja è um drimmer normal dos que se compra para as lampadas incandescente ?
o motor a potencia maxima è de 300W terei de comprar pelo menos de um potencia maior!
Algem tem esquema como montar o motor a estes drimmer!
fiasgardone
LOTAN Escreveu:
e entao como è que a maquina de lavar fazia inversão do sentido de rotação
fiasgardone
Duzia12 Escreveu:E esses Dimmer são para 300 W ou 500 W
Pois terei que compara maior do que a potencia do motor
Invertendo o enrolamento de arranque
LOTAN
fiasgardone Escreveu:
LOTAN Escreveu:
O Duzia12 já deu uma resposta.
Não nos podemos esquecer que a corrente alternada não é polarizada e não se consegue inverter a rotação de um motor monofásico simplesmente trocando os condutores da alimentação (trocar a fase com o neutro).
Por exemplo, num motor de escovas troca-se as ligações das escovas.
Por isso, os condutores que tem disponíveis ou já estão prontos para receber os comandos directamente ou então ainda têm que ser ligados a comandos de comutação de linhas.
FelipeAlves
Obrigado Lotan pelo esclarecimento :D
Duzia , a respeito da Inversão do enrolamento
ele se localiza no rotor correto?
trabalho com estalação desses motores:
a inversão do rotor mudará a rotação?
Para ventilação inversa mudamos o lado da Hélice :)
Sim, nesses motores o normal é trocar ou rodar 180º o estator (ou rotor).
ruka
Mensagem por ruka »
Este tipo de motor é chamado de motor universal, pelo que funciona quer com corrente continua (Dc)como com corrente alternada (Ac).
Para funcionar em Dc basta utilizar uma ponte rectificadora de intensidade e tensão aconselhada ás caracteristicas do motor, neste caso a inversão de rotação será
feita invertendo a polarização da corrente.
Em funcionamento Ac a inversão como já foi dito poderá ser feita nos circuitos do induzido ou das indutoras ,que são ligados em série, e que pela foto estão acessiveis nos bornes do motor.
Quanto á variação de velocidade em Ac deverá ser feita com regulador de corrente (Dimmer) especifico para motores e não com reguladores de corrente para iluminação, e que suporte uma corrente max. superior á absorvida pelo motor.
Cps.
