Boa Noite....
Eu tenho dois candeeiros na sala que funcionam com interruptores distintos, contudo eu queria saber se existem variadores de luminosidade duplos ou seja, quero saber se existe algum variador que tenha um comutador para que possa alternar entre um candeeiro e outro sem ter de colocar dois variadores de luminosidade.....????
Obrigado pela ajuda
Variador de luminosidade
Marcospgr
Re: Variador de luminosidade
Salientes???? Desculpa lá a ignorância!!! Portanto a partida ou ligo os dois no mesmo ou compro dois variadores de luminosidade?
- travassos
Com alguma habilidade e cuidado e uma broca craniana à medida é possível abrir um buraco ao lado da caixa de aparelhagem existente para meter uma segunda caixa de aparelhagem que terá que ter passagem para a que já lá está e assim instala o segundo variador embutido se não gosta de aparelhagem saliente.
Atenção: Para fazer isto, desmonte primeiro o que já lá está e veja a direcção do tubo que trás os fios até à caixa não vá acertar em cheio onde não quer. Veja também se não existe possibilidade de passarem outros tubos ao lado dessa caixa. Ou seja, isto é possível mas tem que assumir os riscos. Se tiver um detector de metais amarre os fios desse interruptor a uma guia e puxe atrás e analise depois a zona à volta da caixa para ver se existem mais fios a passar por aí. Assim teria mais garantias de não ter surpresas desagradáveis...
Travassos
