Foi retirado de um fórum informático por causa de um user dizer que o PC dava choque, e outro user disse como resolveu o problema dele porque a tomada não tinha terra!
"se for choque eletrico o mais provavel é a board n estar devidamente montada....deve estar a tocar na traseira da caixa....colocaste tds os suportes da board qd voltaste a montar o pc? verifica se sim... verifica tb com um busca polos como ja te foi indicado...
se o probrema for eletricidade estatica a melhor solução...ou ligas a uma tomada com terra...ou caso n tenhas nenhuma faz como eu fiz com o meu... enchi uma garafinha de plastico com sal grosso...fiz um buraco na tampa e coloquei um cabo com a ponta descarnada (prai uns 2 ou 3 cm de cabo descarnado) pela tampa a dentro arte a parte descarnada ficar bem enterrada no sal... em seguida descarnar um pouco do cabo k fica fora da garrafa e metes o mm a fazer contacto com alguma parte metalica da caixa... até agr esta solução foi sempre suficiente para libertar a eletricidade estatica das caixas.... "
