Perdas eléctricas
Albino
Perdas eléctricas
Mensagem por Albino »
Olá todos.
Queria saber que procedimentos usaria para calcular perdas eletricas numa rede de distribuição em baixa tensão. ( desde o PT aos conumidores).
Agradeço a vossa ajuda.
Re: Perdas eléctricas
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=21&t=14168
1.º Tens de desenhar a rede e os consumidores e cabos.
Isso é irrisório por consumidor mas vamos a contas
Em casa os aparelhos em Standby gastam cerca de 50 W. Desligar!! E quem tem paciência para desligar ao fim de uns anos lá vai o botão à vida!! Mas 50Wx24hx365diasX0,17€ (Kwh) x 1,23 (iva)/1000= 91 €/ano !!!! Isto a 100%
As perdas nos cabos do PT aos armários são calculadas aproximadamente pelo seguinte estudo.
Isso pode aplicar-se numa urbanização ou loteamento rede aérea ou subterrânea para um transformador de 630 KVA ou outro.
Para isso há que calcular as correntes.
Para um cabo LSVAV 4 x 70 de In=125 A e 80 metros de comprimento teremos
Potência de Perdas Pp= 3 x R x I^2
3 condutores R resistência do cabo I corrente média em função dos consumos
R= ró x l/s ...........R=0.036 x 80 /70 =0,04114 Ohms
ró-resistividade do alumínio 0,036Ohm. mm^2/m....l---Comprimento em metros e ....s.... secção..mm^2
Mas o valor de I real é o da média dos consumos dos utilizadores. Pois não se está sempre a consumir 6,9 KVA senão seria 6,9 KVA x 24 x 30 dias= 5.000 KWh x
0,17 €x 1,23 (iva)=1039 €/mês
Admita-se que cada consumidor gasta em média 193 KW/mês serão para 24 consumidores.......I=193 KWh x 24 cons/30 dias/24horasa/0,692(raiz 3 x400/1000)------------I=9 A
P= 3 x R x I^2
Logo Perdas= 3 x 0,04114 x 9^2 = 10 W
W=10 W x 24horas x 30 dia/1000=7,2 KWh/mês/24»0,3 KWh por consumidor/ Mensal
Isto seria a solução mais aproximada falta os ramais e colunas montantes e entradas, temos de afetar de um coeficiente K correspondente aos consumos reais de cada consumidor.
256 consumidores Custos=0,3 KWh x 256 Habitações x 12 meses x 0,17 € (custo do KWh)*1,23= 192 € ano (perdas)/ano
Custo anual de 256 consumidores x 193 KWh(mês) x 12 meses x 0,17(Preço do KWh) 1,23 (iva)+Taxas= 12300 € Ano logo ..........192/12300........ 0,15 % x K=0,18 %
K=1,2
Resumindo o consumo é insignificante
Façam as vossas contas.
Apresenta um caso concreto que o pessoal ajuda .................................. q.q.d. ..............................by duzia12
Última edição por Duzia12 em 17 jul 2012, 12:42, editado 5 vezes no total.
Tá tudo dito!!!!
projclvm
Mensagem por projclvm »
Resposta exaustiva!!!!
projclvm Escreveu:Resposta exaustiva!!!!
Apresenta a alternativa!!
Dá uma "tese de mestrado" nalguma privada.
O Albino não diz nada!!!
Albino
sem comentários!...
É uma aula completa. não é preciso acrescentar nada.
força forum.
Percebeste ao menos?
