iluminação circulação
_faisca
Mensagem por _faisca »
Boas noites colegas,
só gostava de saber na iluminação de circulação, que neste caso são blocos autónomos não permanentes que ficam por cima das portas são obrigados a ficarem ligados na ilm normal ou terão que ter um circuito único?. Na ilm ambiente faz- se desta maneira, a minha dúvida é se na ilm de circulação onde só existe blocos por cima das portas terá que ficar no mesmo circuito de ilm normal. Obrigado
_Faisca
Re: iluminação circulação
Sim deve derivar do circuito de iluminação normal do local afeto ao bloco autónomo.
Duarte82
Mensagem por Duarte82 »
Regra geral, deve derivar do circuito de iluminação normal do local onde está o respectivo bloco. No caso de existir uma fonte central e um quadro de segurança por exemplo de onde é alimentada a iluminação de segurança, aí já não faz sentido essa regra. Os circuitos de iluminação de segurança terão então protecção própria.
José Duarte Pereira
(Engenheiro Eletrotécnico)
Duarte82 Escreveu:Regra geral, deve derivar do circuito de iluminação normal do local onde está o respectivo bloco. No caso de existir uma fonte central e um quadro de segurança por exemplo de onde é alimentada a iluminação de segurança, aí já não faz sentido essa regra. Os circuitos de iluminação de segurança terão então protecção própria.
Correto.
