Poli com travão eléctrico DC
nunomota
Mensagem por nunomota »
como posso colocar um travão eléctrico de 24VDC mais agressivo?
Penso existir várias possibilidades. Colocar condensador ou díodo em paralelo com o travão, o problema está na escolha de um destes componentes!
Quais os factores/características a ter em conta na escolha dos mesmos???
Nuno Mota
ruka
Re: Poli com travão eléctrico DC
Mensagem por ruka »
Electricamente não pode aumentar a força do travão.
Os componentes que mencionou servem para anular o efeito de autoindução e assim não deteriorar prematuramente o contactor / relé .
O condensador coloca-se em paralelo com os contactos do contactor, o díodo em paralelo com a bobine do travão em sentido oposto ao da corrente.
Cps.
nunomota
levanto esta questão pelo seguinte, o travão anteriormente encontrava-se alimentado a partir de uma ponta rectificadora sendo esta alimentada por um transformador 220VAC/30VDC.
A ponte rectificadora nos seus terminais de saída, os que alimentam o travão tinha em paralelo um conensador. Desta forma o travão encontrava-se "agressivo", fazendo parar de imediato a poli.
Como foi necessário um reformulação eléctrica no quadro, aproveitei para retirar o "canhão" do transformador, passando alimentar directamente o travão com 24VDC da fonte de alimentação.
O problema é que agora o travão parece não ter força para parar a poli!!!
Obrigado pela resposta.
Boas "nunomota"
Assim à 1ª parece parece que o transformador é pequeno.
nunomota
mas o transformador já não existe.
Antes: travão alimentado por ponte rectificadora e esta alimentada por transformador 220VAC/30VDC.
Agora: travão alimentado por fonte de alimentação de 24VDC.
Características do travão: Alimentação 24VDC.
ruka
Mensagem por ruka »
O aumento de tensão no travão produz um maior aquecimento, teria de se ver a ficha técnica para saber a tensão máxima,.Se estava a trabalhar com 30Vdc sem problemas é manter esta tenção e verificar que o transformador tenha a mesma potência.
O condensador a seguir á ponte rectificadora além de filtrar a corrente, também a eleva os 24Vac rectificados para cerca de 31.2Vdc. Convém recolocar um condensador com o mesmo valor que o original (ATENÇÃO Á POLARIDADE DE CONDENSADOR NA ALTURA DE O LIGAR Á PONTE RECTIFICADORA).
Conclusão, aplicar:
1º Transformador de 24Vac com a potência nominal igual ao original mais a potência de outros circuitos que possa estar a utilizar.
2º Ponte rectificadora
3º Condensador de filtro.
Última edição por ruka em 05 set 2012, 20:40, editado 1 vez no total.
Cps.
nunomota Escreveu:
Agora: travão alimentado por fonte de alimentação de 24VDC. Quantos amperitos é que dá?
A Azul.
nunomota
boa pergunta!!! Não reparei nesse pormemor importante. Penso que a fonte de alimentação é de 5A estando alimentar uns contactores e 2 ou 3 led´s. Será esta intensidade de corrente insuficiente?
Em caso afirmativo como posso contornar o problema sem ser necessário substituir a fonte de alimentação??
nunomota Escreveu:
Aparenta ser
Substituindo o travão.
A Azul
nunomota
essa teoria pode não ser de todo verdade. A fonte de alimentação tem na sua saída um disjuntor de 4A. Assim se a intensidade de corrente não fosse suficiente o disjuntor deveria de abrir, certo?
Continuo sem perceber o porque do sintoma do travão!
nunomota Escreveu:Bom dia,
Não. Se não tens intensidade a montante, a jusante cai a tensão.
Arranja duas bateria de automovel e vai fazer a experiencia.
A azul
