Precisava de ajuda para o seguinte.
Tenho um painel de publicidade de leds que está ligado 24 horas por dia. O que eu pretendia era que ele desliga se e liga-se automaticamente a determinada hora e como tal instalei um interruptor horario acoplado a um contactor para fazer essa comutação na hora pretendia. O meu problema é que na altura da comutação de desligado para ligado atira-me com o diferencial da edp abaixo.
O painél é monofásico e tem um quadro eléctrico onde foi acoplado o interruptor horario com o contactor da seguinte forma:
diferencial da edp liga a um disjuntor de 16A para proteger o relógio, esse disjuntor de 16A por sua vez liga ao interrutor horario que vai alimentar o contactor. O contactor então depois alimenta todo o quadro onde estão as alimentações para o ecra, para o computador e para as ventoinhas de arrefecimento.
O interruptor é analogico mas ja foi testado com um digital tambem.
O contactor é de 25A da hager.
Alguem me pode ajudar a resolver isto?
Interruptor Horario em painel de publicidade
- Oficial
Re: Interruptor Horario em painel de publicidade
É o consumo no arranque!
É fazer um arranque progressivo com 3 contatores temporizados.
Última edição por Duzia12 em 02 jul 2012, 22:26, editado 1 vez no total.
Boasinot09 Escreveu:Bom dia,
O relógio alimenta a bobine do contator, contator este que deve ser alimentado diretamente a partir do disjuntor.
Esse quadro não deveria ter proteção diferencial?
Boas. Sim o relogio tem ainda um diferencial na entrada. Pelo que tenho visto a melhor solução será dividir em dois circuitos e colocar dois relogios para que ligue um circuito de cada vez.
Obrigado pela ajuda.
inot09 Escreveu:Boas. Sim o relogio tem ainda um diferencial na entrada. Pelo que tenho visto a melhor solução será dividir em dois circuitos e colocar dois relogios para que ligue um circuito de cada vez.
Se o limitador da EDP vai abaixo, e não dispara o ID, eventualmente a potência instalada não estará de acordo com as necessidades de consumo, portanto não será má ideia ligar o reclame em duas vezes, e em horário ligeiramente desfazado, para evitar os picos.
Caro senhor
Por acaso não terá uma troca de neutros nos diferenciais algum neutro que esteja directo na alimentação da bobine do contactor e outro para o respectivo reclamo.
já mediu o consumo com uma pinça amperimétrica.
qual o calibre do diferencial da EDP contratado em Ap.
Francisco
Francisco
