alimentação cilindro
Gostaria de saber se por parte da certiel a linha de cilindro e já de 4 mm ou ainda pode ser de 2.5 mm
Re: alimentação cilindro
ncnc Escreveu:Gostaria de saber se por parte da certiel a linha de cilindro e já de 4 mm ou ainda pode ser de 2.5 mm
Penso que é 2.5mm de secção minima, mas deve.se ter em atenção os consumos do termocumulador e a distancia do circuito.
gemini
Para um cilindro?!? Depende da sua localização, correcto?BFarinha Escreveu:Não esquecer o interruptor diferencial de 30mA.
Se estiver numa zona técnica, ou num arrumo, pode ser de 300mA, certo?
Learning is the goal!!
- projclvm
No meu entender protegia a 30mA. No que diz respito à secção, depende da potencia a alimentar e da distâmcia (queda de tensão).
gemini
O que é "Não" ?Duzia12 Escreveu:Não
A resposta a todas as questões que levantei?
A dúvida surge porque a CERTIEL apresenta no seu guia técnico o esboço de um quadro eléctrico, em que o circuito da caldeira mural (termo acumulador?) é protegido a 300mA.
Mas, fui pesquisar, e, de facto, as RTIEBT, a respeito dos termoacumuladores (sem especificar), "manda" seguir a NP3401, bem como a IEC 60335-2-21, que por sua vez aponta para a NP EN 60335-2-21:2008 ( 2ª Edição ).
Mais uma pesquisa, e afinal, existe em portaria uma recomendação para o uso de protecção de alta sensibilidade:
"Portaria n.º 1081/91 de 24 de Outubro
Considerando que grande parte dos acidentes ocorridos em termoacumuladores eléctricos têm origem em montagens incorrectas, o que torna perigosa a utilização destes aparelhos, mesmo daqueles que, em si próprios, dispõem de seguranças apropriadas;
Manda o Governo, pelos Ministros da Administração Interna, da Indústria e Energia, das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e do Ambiente e Recursos Naturais, o seguinte:
1.º - 1 - Os termoacumuladores eléctricos devem ser instalados de acordo com o estipulado na norma portuguesa NP-3401, que, para o efeito, este diploma torna de cumprimento obrigatório.
2 - Da obrigatoriedade prevista no parágrafo anterior exceptua-se o estipulado no ponto 6.4 - Protecção contra electrocussões, recomendando-se, no entanto, a utilização da protecção diferencial de alta sensibilidade, principalmente para os termoacumuladores instalados em estabelecimentos recebendo público ou para aqueles que se localizarem no volume de protecção definido no artigo 544.º do Regulamento de Segurança de Instalações de Utilização de Energia Eléctrica, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 740/74, de 26 de Dezembro.
Portanto, continuo com a dúvida...
Os termoacumuladores devem ser alimentados por um circuito protegido a 30mA, mesmo se estiverem colocados fora das casas de banho?
DEUS AMIGO
DEUS AMIGO
- Oficial
É para a alimentação da iluminação sem terra e tomadas de usos gerais sem terra, antigamente não era obrigatório. DDR individual p/ 2 circuitos e W.C.
Pois eu de momento estou sem diferencial em casa (alugada), pedi aumento de potencia e levaram-me o disjuntor diferencial de 500mA e deixaram só um disjuntor não diferencial e não informaram de nada.
Por sinal sou electricista e desde então ando para colocar um diferencial de 30mA...( tenho de arranjar um tempinho.), mas imagino que façam o mesmo em todas as casas e não informam as pessoas dos perigos a que ficam sujeitos.
Sobre a secção mínima: 2,5 mm^2 quando protegido mecanicamente e 4 mm^2 caso não tenha proteção mecânica (RTIEBT).
Sobre o diferencial para termoacumuladores: na minha opinião o local onde o mesmo está instalado não altera a necessidade da proteção de alta sensibilidade, ou seja <= 30 mA.
A justificação deve-se ao facto de a canalização de água, e o utilizador, do termoacumulador ficarem a jusante, pelo que, qualquer avaria no equipamento afeta inevitavelmente as pessoas que estejam a utilizar a água.
Outra questão, caso o termoacumulador esteja na zona de banhos, são os contactos diretos (tratando-se de equipamento de Classe I de isolamento - a maioria é), e as influências externas (ex.: descargas atmosféricas; cuja proteção são as ligações equipotenciais).
Confirma-se a norma atual a cumprir pela Portaria n.º 1081/91 de 24 de Outubro:
NP EN 60335-2-21:2008 - "Aparelhos electrodomésticos e análogos. Aparelhos de aquecimento. Regras gerais para a instalação de termoacumuladores" - à venda pelo IPQ.
migjac
- Enviou: 6 vezes
Estando previsto a instalação de um termoacumulador de 270 litros no sótão pode ficar ligado ao diferencial de 10 mA das tomadas do WC ou tem de ser um diferencial dedicado?
