Painel Solar termico caseiro
Alexandre Silva 2011
Mensagem por Alexandre Silva 2011 »
Que tipo de termostato e sonda é que usaram para fazer ligar a bomba circuladora ???
Ou que tipos de termostatos conhecem para usar neste sistemas??
Alexandre Silva
Re: Painel Solar termico caseiro
Mensagem por jaimereis »
boas
é um sistema para águas sanitárias ou para servir como redundante em aquecimento central?
a bomba que refere é para o circuito secundário? se sim , pode-se usar um fluxostato, por exemplo
dê mais pormenores do que está a construir, e que materiais está a usar
É um circuito para aguas sanitarias.
Mas o termostato vai ser aplicado no circuito fechado do painel.
Alexandre Silva
Ruca_yani
Enviou: 11 vezes
Mensagem por Ruca_yani »
Arranje um termóstato de encosto, ou de imersão e coloque no topo do painel
Cloudsurfer
Mensagem por Cloudsurfer »
Olá.
Parece-me que está a construir um sistema de circulação forçada, é isso?
Se fôr, terá de colocar duas sondas (1 no topo do painel e outra no acumulador AQS), ligadas a um controlador diferencial que irá gerir a transferência de energia térmica do painel para o acumulador solar.
Penso não poder referir aqui marcas, mas qualquer marca de sistemas solares no mercado possui esse tipo de equipamentos.
Pode pesquisar no google que irá encontrar o que procura.
Não esquecer também o vaso de expansão, valvula de segurança, caudalímetro, purgadores e separador de micro-bolhas e circulador, claro!
Boa sorte! :wink:
Cloudsurfer
Envio em anexo um esquema solar básico. Espero que ajude!
Não esquecer que o fluido do circuito primário deverá conter cerca de 30% de propileno glicol.
Bom trabalho! :)
Esquema Solar.doc
(71 KiB) Transferido 143 vezes
