CAIXAS PARA BAIXADA
Morales
CAIXAS PARA BAIXADA
Mensagem por Morales »
Tenho um terreno rural que estou a murar e pretendo preparar as ligações para no futuro vir a colocar electricidade.
Venho por isso pedir a vossa ajuda/opinião sobre as caixas para colocar no muro.
Da parte da EDP já me informaram que tenho que deixar um tubo corrugado a sair na zona do poste da EDP agora só preciso saber das caixas, pois há de ser necessário caixa para contador e caixa para os fusiveis.
Pretendo deixar preparado para trifásico pois não sei o dia de amanhã. Julgo que para fazer a venda à EDP de energia é necessário uma outra caixa e portanto quero deixar isso também preparado.
Outra coisa que quero é estar preparado para poder ligar um gerador, não sei se será necessário alguma caixa no muro para isto ou se é depois ligado ao quadro electrico.
Uma outra coisa, é possivel ter mais que um contador depois dos fusiveis ou é preciso uma outra caixa a ir para 2 caixas de fusiveis e cada uma para uma caixa de contador?
Morales
Re: CAIXAS PARA BAIXADA
Uma coisa importante que me esqueci de perguntar, a que altura ficam as caixas?
Mensagem por jaimereis »
boas
se fizer uma busca aqui no forum, encontrará a informação de que necessita, até mesmo os cadernos da EDP sobre esse assunto, é um tema muito debatido
Morales
Eu ontem antes de fazer o topico andei à procura com os termos "baixada" "edp" "caixas" mas apareceram me centenas de resultados (obviamente) e as primeiras paginas eram de assuntos relativamente diferentes do meu.
Se me conseguir indicar algum topico que me responda à questão melhor!
ecastro
Mensagem por ecastro »
Viva
Neste PDF tem o que necessita.
Em relação ao gerador é depois no quadro elétrico
EDP.pdf
(689.54 KiB) Transferido 358 vezes
Morales
Obrigado ecastro!
Agora só tenho uma pergunta, quais as características e dimensões de uma caixa de distribuição?
ecastro
Morales Escreveu:Agora só tenho uma pergunta, quais as características e dimensões de uma caixa de distribuição?
Viva
Depende da sua finalidade.
Morales
Não tenho grandes certezas por não saber o dia de amanha mas pretendo estar preparado.
Garantidamente terei de ter um entrada trifásica pelo sim pelo não mas inicialmente só pretendo um contador monofasico, portanto julgo tratar-se de uma caixa de distribuição para um contador trifásico ao máximo que há em baixa tensão que julgo ser os 60A que vi no PDF e um monofásico que é para luz e pouco mais por isso uns 20A chegam.
