Alarme luminoso para surdos!
- Been thanked: 1 time
Boas a todos os colegas, um surdo necessita de um alarme luminoso para quando tocam á campainha ligue uma luz e que fique acesso interminente ou não, até o mesmo verificar a luz, alguêm tem um esquema para esta situação (campainha a 12V AC). Cumprimentos.
- Been thanked: 4 times
Re: Alarme luminoso para surdos!
Cheguei a fazer uma coisa dessas para a minha avó com um automatico de escada e uma lâmpada num suporte de parede.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
BoasDEUS AMIGO Escreveu:Boas a todos os colegas, um surdo necessita de um alarme luminoso para quando tocam á campainha ligue uma luz e que fique acesso interminente ou não, até o mesmo verificar a luz, alguêm tem um esquema para esta situação (campainha a 12V AC). Cumprimentos.
Se é só para ligar uma lampâda, não é dificil, utilize um relé temporizado com bobine de 12Vac, existem uns modulares (1modulo) para calha DIN e também permitem colocar a lampâda a piscar com a intensidade regulavél.
Já instalei um sistema em que quando tocavam à campainha, as lampâdas ligadas ou desligadas começavam todas a piscar, durante o tempo pretendido pelo cliente, findo esse tempo voltavam à posição inicial.
Mas foi necessário fazer algumas alterações a nivel de cablagem e colocar relés de 2 contatos nas caixas de derivação.
