caixa de aplique em parede exterior
m.carlos
existindo caixas de derivação instaladas para circuito de iluminaçao extrior,em parede interior do lmovel as regras, permitem que possa ligar direto a armadura, ou tenho que instalar a caixa de aplique,existe caixa de derivação para cada ponto luz.
Re: caixa de aplique em parede exterior
Boasm.carlos Escreveu:existindo caixas de derivação instaladas para circuito de iluminaçao extrior,em parede interior do lmovel as regras, permitem que possa ligar direto a armadura, ou tenho que instalar a caixa de aplique,existe caixa de derivação para cada ponto luz.
Pode ligar direto na caixa de derivação que diz ter no interior da habitação.
Mestreclima
- Enviou: 10 vezes
Caixa de aplique no exterior usa-se caso passe fio V , se não usar caixa de aplique terá de usar cabo.
Se estiver errado por favor comentem.
Eu tenho feito assim e nunca tive problemas com as inspeções.
Rochinha
Rochinha
DEUS AMIGO
O tubo pode ligar directo ao aparelho de iluminação a instalar antes da inspecção, a caixa de aplique é colocada no caso de não ser aplicado qualquer aparelho de iluminação e tapar com a respectiva tampa com os dados junção nos terminais do fios : amigo se não for assim á de um amigo aqui do forum indicar as normas, é o que vale este Forum informar os mais esquecidos com tanto trabalho que há até já esqueci as normas de execução de tecnicas de electricidade.
