Terras de proteção
mota1977
Profissão: Eletricista, técnico avac climatização
Terras de proteção
Mensagem por mota1977 »
Qual o min e max para leitura de terra, por lei.
Isto é ao fazer a leitura com um terrometro qual a leitura que deve ter como max e min na caixa de teste.
Re: Terras de proteção
Oh "mota 1977", não é linear. Podes ter 200 ohms e estar do melhor em pleno verão, como podes ter 10 ohms de inverno e não estar boa.
Pesquisa aqui no forum, porque temos diversos assuntos sobre os valores.
Tens que saber de instalação falamos, domestico, industria, Pt, o terra de proteção e de serviço como é? TN, TT, TI.
O minimo é 0 (ideal), mas não creio que existe alguma a 0.
Mínimo-Zero Ohm
20 Ohms em PT -CA1 e CA2
Terra unica <= 1 Ohms
T.P: depende do diferencial R=50/Idelta_n Recomendado<=100 Ohms
mota1977 Escreveu:Qual o min e max para leitura de terra, por lei.
Valores máximos da resistência elétrica dos elétrodos de terra:
RSRDEEBT
(Regulamento de segurança das redes de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão)
Despacho normativo 177-84
RTIEBT
(Regras técnicas das instalações eléctricas de baixa tensão)
Portaria n.º 949-A200
RSSPTS
(Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e Seccionamento)
Decreto nº 42 895
RSLAAT
(Regulamento de segurança de linhas aéreas de alta tensão)
Decreto Regulamentar nº1/92
1 ohm
alínea a) ponto 1 do artº 53 do RSSPTS, Ligação à terra dos circuitos de alta tensão, os pontos neutros ou terminais dos circuitos de alta tensão ligados directamente a circuitos exteriores à zona de influência da terra de protecção, se a natureza da instalação exigir que sejam ligados à terra, sê-lo-ão à terra de serviço de alta tensão. Pode-se usar a terra de protecção, como terra de serviço, se aquela não ultrapassar normalmente 1ohm
Ponto 3 do Artº 54 do RSSPTS, ligação à terra dos circuitos de baixa tensão, nos postos de transformação ligados a redes subterrâneas de baixa tensão, quando a resistência da terra de protecção não ultrapassar 1ohm, poder-se-á ligar o ponto neutro da baixa tensão, contrariamente ao estabelecido no corpo do artigo, à terra de protecção. É chamada também de terra única.
5 ohm (de acordo com o art 155º do RSRDEEBT), valor máximo para a resistência global de terra do neutro, nas redes onde se adopte o regime terra pelo neutro (TN) ou 10 ohm a cada quilómetro de ramal.
10 ohm (de acordo com art 136 do RSRDEEBT ), resistência global de terra do neutro de serviço nas redes de distribuição não deverá ser superior a 10 ohm.
20 ohm ponto 2 do Artº 54 do RSSPTS, a resistência de terra dos eléctrodos deverá ser tão pequena quanto possível e inferior, em qualquer ocasião a 20 ohm.
ponto 3 do artº 147 - Ligações à terra dos apoios metálicos e de betão armado, a ligação individual à terra dos apoios metálicos implantados directamente no solo, será dispensada quando a resistência de terra for não superior a 20 ohm e não houver instalados nem aparelhos de corte ou outra aparelhagem, nem transições de linhas aéreas para linhas subterrâneas.
100 ohm (o ponto “801.5.6.1” das RTIEBT, recomenda que o valor seja no máximo de 100 ohms, caso à cabeça da instalação contenha um ACE que acumule a função de diferencial)
Quem souber de mais, agradecemos que a lista cresça.
mota1977
muito obrigado a todos,se duvidas havia já não ha,muito obrigado a todos os colegas.
migjac
Enviou: 6 vezes
Mensagem por migjac »
afinal qual é o valor limite para a DGEG para a terra de serviço do transformador?
mota1977
Ok, o caso era em habitação, no exterior, a mesma ficou aprovada, obrigado pelo apoio.
Voltar para “Tabelas Fórmulas”
