Colocação de centrais
Idealuz
Mensagem por Idealuz »
Caros membros.
Antes de mais, boa noite a todos.
A minha questão é a seguinte.
Num prédio de construção nova, constituído apenas por 4 pisos e 1 garagem, cujas dimensões do prédio são de aproximadamente 21mt de comprimento e 10 de largura, o qual irá levar um sistema SADI, mais Detecção de Monóxido de carbono (garagens) eu posso colocar as centrais dentro da garagem do edifício, a qual é comum a todos junto ao portão de entrada principal, ou tenho obrigatoriamente que colocá-las no patamar das escadas por exemplo junto do quadro dos serviços comuns.
Anexo a planta do piso 0 (garagem e entrada principal) para melhor visualização do espaço.
Grato pela atenção
02 - PLANTAS - RÉS DO CHÃO + 1º ANDAR Model (1).pdf
(19.93 KiB) Transferido 124 vezes
António Cavalheiro
Pedro Barradas
Profissão: ARQUITECTO
Enviou: 36 vezes
Re: Colocação de centrais
Mensagem por Pedro Barradas »
Boas..
Presumo que só tenha Ficha SCIE ( 1ª CRI), certo?... e o projectista não anexou qq planta com a localização dos sistemas e equipamentos SCIE?
Se não o fez, deve e TEM de perguntar ao autor da Ficha SCIE onde quer.
Se não conseguir qq resposta do mesmo, exponha aqui que eu respondo-lhe.
Idealuz
Obg, pelo esclarecimento.
Não existe nenhuma ficha técnica, nem projecto, o dono de obra pediu para ser implementado um sistema de monóxido de carbono mais o sadi, quanto à implementação de todo o equipamento eu sei onde e como colocar, só não sei é se a legislação implica na obrigação da colocação das centrais em locais especificos ou não.
Com os melhores cumprimentos
António Cavalheiro
Eo que é quediz a lei?
Duzia12 Escreveu:Eo que é quediz a lei?
Dúvidas surgem até aos mais expertes, ninguém conhece a 100% o conteudo dos regulamentos.
Pedro Barradas
Enviou: 36 vezes
Deve colocar as centrais no hall interior de entrada do prédio, por forma poderem ser monitorizadas (em permanência não dá... pois não existe vigilancia permanente/ posto de segurança, pois não?)
Não se esqueça dos avisadores optico-luminosos, fora e dentro do estacionamento. Os fora devem ser colocados, em ambas as antecâmaras ( do piso 0 e do acesso elevador), por cima da porta de acesso ao estacionamento.
É aconselhável prever um modulo de transmissão GSM ou fixo, de forma a alertar o responsável de segurança.
Também é obrigatório, caso exista gás combústivel, a colocação de detecção de gás combustivel na coluna montante, sendo que a CADG deve actuar o corte geral de gas ao edificio. - o rearme da valvula é sempre manual.
