Video porteiro ??????
galhofas
Mensagem por galhofas »
Olá caros colegas .
Tenho um video porteiro que tem um transformador de alimentaçao Pri. 230V ac / Sec. 12V dc . (1A) .
A questão é que a testa eletrica precisa precisamente dos 12V para abrir ( dá igual que seja ac. ou dc.)
A saida dos contactos do video porteiro para a testa dá os 12V dc. e a porta custa muito a abrir . Ouve se o sinal a chamada mas só ao fim de quatro cinco vezes carregar é que a porta abre. Parece que precisa mais força sei lá ?!?!?!
Se alguem pode se ajudar agradecia algum conselho .
Poderei meter um transformador de alimentaçao mais potente sem estragar o video porteiro ( por exemplo 230V ac / Sec. 12V dc . (4A).)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Video porteiro ??????
galhofas Escreveu:Olá caros colegas .
Será que a porta não está a fazer muita força na testa elétrica e por isso é que esta só abre, após forçar a abertura várias vezes, já experimentou com um transformador normal 230/12v alimentar no local diretamente a testa elétrica para ver se abre à primeira ou faz o mesmo que sendo alimentada pelo transformador do video.
Rochiinha
Mensagem por Rochiinha »
Penso que precisa é de 12 vac e não 12vdc, arranje um transformador de 12v e ligue direto para ver se abre bem, esses trincos geralmente são 12vac. Obrigado
galhofas
Caros colegas obrigado pela ajuda .
Já experimentei com um transformador 230 ac / 12 ac (4A) mesmo só na testa e faz o mesmo , só abre a quarta ou quinta vez .
Será que a porta está a fazer mt preessão uma vez que é nova e logo as borrachas tão excelentes .
Terá afinação a testa electrica?
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
falta dizer se o sistema é novo, ou se já se encontrava a funcionar e agora é que avariou.
galhofas
O sistema é novo , a caixilharia foi montada agora .
É compativel com 12vac ou 12vdc.
galhofas Escreveu:Caros colegas obrigado pela ajuda .
Existem testas que têm um parafuso para fazer afinação, não sei se será o caso desta, e têm uma patilha para trancar/destrancar a testa.
jmoreira
Mensagem por jmoreira »
Olá,
Já experimentou com a porta aberta?
Já mediu na testa para ver se lá chega mesmo os 12V?
galhofas
A testa não tem afinação .
Já experimentei com a porta aberta e faz a chamada .
Chegam 11.4V tá quase os 12V a uma pequena queda de tensão, ha alguma forma de remediar essa pequena queda de tensão?
Mas de qualquer forma continuo a achar que falta força á chamada , já experimentei com um novo transfomador 220 ac / 12 ac mesmo nos fios da testa e abre bem.
Rochiinha
galhofas Escreveu:A testa não tem afinação .
E se desligar os fios do video porteiro e ligar os 12VAC do novo transformador, e desligar os fios do modulo exterior e ligar na testa abre ou nao?
galhofas
Directo na testa abre .
Passando pelo video porteiro falta lhe força so depois de algumas chamadas e que abre
DEUS AMIGO
Been thanked: 1 time
Mensagem por DEUS AMIGO »
Qual o modelo ou marca do sistema instalado?
A secção dos condutores usados será a indicada para esse sistema.
O modulo de saida para a testa eletrica pode estar com defeito, já colocou essa questão ao distribuidor/representante.
Existe sempre a possibilidade de colocar um transformador só para a testa eléctrica, mas se o sistema é novo não faz muito sentido, devia de funcionar.
galhofas
A marca é Systec .
Já o comprei á alguns meses e não é dos mais caros , logo a qualidade não deve ser das melhores , mas dá para desenrascar por isso queria apenas resolver esse problema tenha fazer seja o que for .
Tou a pensar experimentar alimentar o video porteiro com um transformador 230V ac / 12V ac (4A) com uma ponte rectificadora para transformar os 12V ac em 12V dc que é o que o video porteiro necessita de alimentação. Será que devo meter algum condensador depois da ponte rectificadora para estabilizar a tensão ??
Aceito sugestoes para resolver o problema seja com transformadores seja com o que for .
