[Ãjuda] Regime IT - Cálculo Sensibilidade dos Diferenciais
basculhu
Mensagem por basculhu »
Estou com muitos problemas com um projecto que está em análise.
Já tenho feito alguns projectos onde utilizo um Gerador de Emêrgencia, q alimenta um QSEG para desenfumagens, bombas incêndio, etc.
Coloco sempre um Regime IT, e um CPI associado.
Mas desta vez, o técnico que analisou o projecto está a pedir-me o cálculo das correntes de fuga, para o dimensionamentos dos diferenciais associados a esses circuitos. O que sinceramente, já não me recordo como se faz, e não consigo encontrar documentação para efectuar esse cálculo.
Imaginemos que tenho os seguintes dados:
Grupo Gerador: 40kva
Carga: 12,5kVA
Distância: 16 metros
Cabo: NHXH 5G16
Precisava mm de ajuda nisto, pois não me estou a safar, e o prazo de entrega das correcções termina amanha :(
Obrigado a todos
1 abraço
rebelocruz
Re: [Ãjuda] Regime IT - Cálculo Sensibilidade dos Diferencia
Mensagem por rebelocruz »
1213825757_aterramentoechoqueseletricosr1 [Modo de Compatibilidade].pdf
(6.56 MiB) Transferido 336 vezes
Cpt
Rebelo Cruz
basculhu
Obrigado,
Já vou investigar isso tudo..
Entretanto estive a ler um artigo técnico da revista "neutro à terra" do Doutor José António Beleza, onde fiquei com a sensação que posso fazer a protecção dos circuitos do meu QSEG, utilizando apenas disjuntor sem o diferencial. Apenas terei q fazer alguns cálculos para determinar o comprimento máximo do cabo, assim como o tempo de actuação do disjuntor.
Tinha a ideia q era obrigatório a utilização dos diferenciais, posso então substituir pelos disjuntores?
Obrigado mais 1 vez
basculhu Escreveu:Obrigado,
Obrigado mais 1 vez
É isso mesmo tem é de ter em atenção os comprimentos máximos protegidos. Nesses caso do IT não coloque diferenciais só ficam lá a atrapalhar além de que podem por em causa a continuidade de serviço.
Ver os seguintes tópicos:
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... esquema+IT
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p71930
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p65308
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p60051
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p57402
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p57119
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p45284
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p44930
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p37859
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... +IT#p37837
Se estudar bem os tópicos anteriores penso que deve tirar todas as suas dúvidas.
projclvm
Mensagem por projclvm »
Plenamente de acordo. Num esquema IT só provocam conflito.
basculhu
Bom dia..
Dia de entrega de correcções, e tenho mais um problema. O cálculo do comprimento máximo do cabo para garantir a protecção não é suficiente, segundo o técnico.
Tenho que garantir que o disjuntor dispara, e para isso, saber qual a corrente de curto circuito maxima do Grupo, assim como a Icc que tenho à saida do QE, para saber se a curva escolhida do disjuntor é a adequada para que este dispare.
Não estou a conseguir saber a Icc do grupo, trata-se de um grupo de 40kVA, e está a cerca de 20m do quadro de segurança.
Alguem me consegue ajudar a resolver mais este problema?
1 abraço
basculhu Escreveu:Bom dia..
1 abraço
Tem de saber a reactância sub-transitória (X''d) do grupo gerador e calcular a Icc aos terminais do grupo através das expressões:
Zb = Un²/Sb
X''d = X''d(p.u.)*Zb
Icc = Un/(raiz(3)*X''d)
Mas para saber o poder de corte (PDC) no quadro o caso mais desfavorável é quando é alimentado pela rede. Para o cálculo da Iccmín no final da canalização é que utiliza o caso da alimentação através do grupo gerador. Calcula a corrente de curto-circuito mínima para ver se o disjuntor actua para essa corrente (atenção à curva de disparo do disjuntor).
