Casquilhos com Luz mas Lampada não acende!
MasterBlues
Mensagem por MasterBlues »
Tenho um candeeiro de corredor, com dois casquilhos.
Decidi substituir as duas lâmpadas incandescentes por "economizadoras". As ditas lampadas novas não acendem, testei-as noutro local e funcionam.
Por coincidência, ou não, desde então mesmo com as anteriores lâmpadas que também estão funcionais, nada acende nestes dois casquilhos.
Já coloquei um busca-polos e os casquilhos têm corrente.
O que poderá estar a suceder???
Obrigado desde já pela ajuda! :)
Re: Casquilhos com Luz mas Lampada não acende!
Pode faltar o neutro.
MasterBlues
A situação sucedeu precisamente após ter colocado as novas lâmpadas, porque até ali tudo funcionava perfeitamente.
Essa questão do neutro porque pode suceder? Como posso reparar?
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Arranje um casquilho e ligue-o diretamente aos fios da instalação (Que saem no teto) verifique se a lâmpada a meter nesse casquilho acende se sim, é sinal que que com a instalação está tudo bem, de seguida verifique as ligações ao candeeiro e respetivos casquilhos.
pitbull2012
Mensagem por pitbull2012 »
Pelo que descreve pode ter acontecido duas coisas.
1º_ Ter se desligado algum fio.
2º_ O polo central do casquilho ter recolhido e agora o polo da lâmpada não chegar no fundo do casquilho.
Não sei quais os seus conhecimentos de eletricidade, mas se souber o mínimo possível pode fazer duas coisas.
No primeiro caso terá de ver todas as ligações desde o teto ate aos casquilhos para ver se tem algo desligado.
No segundo caso pode com uma pequena chave puxar o polo central do casquilho para esse fazer contato com a lâmpada. Se não der troque os casquilhos por novos.
Mas muita atenção, faça isso com a alimentação que vem do teto para o candeeiro completamente desligada.
cumps
gemini
Mensagem por gemini »
Experimenta "fechar" as chapas laterais no casquilho.
Digo isto porque ainda recentemente lá em casa, num casquilho E27, tinha uma lâmpada economizadora de 15W e queria trocá-la por uma de 7W, e nunca consegui que a lãmpada acendesse!!
Fartei-me de enroscar/desenroscar várias lâmpadas de 7W, e só acendia quando colocava a de 15W...
O casquilho tinha sempre corrente, portanto, caso estranho...
Entretanto, com o busca-pólos simplesmente "forcei" as chapas laterais do casquilho para o interior, de forma a tentar maximizar o contacto e.. fez-se luz!
Learning is the goal!!
Seria muita coincidência terem-se partido as duas patilhhas de contactos laterais dos dois casquilhos, por isso a solução para o seu problema estará nas ultimas duas respostas apresentadas.
Se não der nada casquilhos novos.
